Воскресенье, 07.06.2026, 11:44
Правило первой минуты
ponyaДата: Понедельник, 21.03.2016, 12:35 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста.
Как работает правило первой минуты для ЕСТР?
АндрейДата: Понедельник, 21.03.2016, 12:47 | Сообщение # 2
тахограф до 29 секунд управления водителем транспортным средством пишет отдых. То есть за это время управление не фиксируется
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 21.03.2016, 12:49
ponyaДата: Понедельник, 21.03.2016, 13:24 | Сообщение # 3
Для чего это нужно?
zherebcovaiДата: Понедельник, 21.03.2016, 13:43 | Сообщение # 4
Цитата ponya ()
Для чего это нужно?
чтобы считать какое действие в каждой минуте выполнялось больше и соответственно регистрировать эту минуту как отдых-другие работы-вождение, а не автоматом при начале каждой минуты писать определенный режим.
P.S. поправьте если я не прав.
АндрейДата: Понедельник, 21.03.2016, 14:44 | Сообщение # 5
Правило одной минуты сильно помогает перевозчикам на границе где они стоят в ка лейке ( очереди) . Продвижки бывают по 100-200 метров. Из своего опыта расскажу.Приходилось  на границах стоять по 5- 8 часов и то и сутки. При мелких про движках это время не идет в управление  и водитель после перехода границы может дальше ехать. А раньше приходилось на отстой останавливаться.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 21.03.2016, 14:45
DensyДата: Понедельник, 21.03.2016, 22:13 | Сообщение # 6
Есть маленький нюанс. Если сделать распечатку V-график, то видно, что машина дергалась. Дальше на усмотрение инспектора. По нормальноиу при прохождении границы не отдых, а ожидание должен водитель выставить на тахографе.
