Среда, 30.07.2025, 10:19
Scania 4 серия
MegaMaksДата: Пятница, 25.03.2016, 19:59 | Сообщение # 16
А вот такой вопрос по тахографу на скании 4 серии.
До 40 км час работает нормально, а после резко прыгает до 120 км. и у машины срабатывает отсечка и машина больше не едет.
Это что может быть? сам еще не смотрел, меняли датчик скорости, некоторое время все было нормально
gennadic4Дата: Вторник, 19.07.2016, 11:04 | Сообщение # 17
Добрый день, хотел задать такой вопрос, что бы не плодить темы- На всех ли Сканиях в Кане есть ИМС сигнал?И как понять в какой есть, а в какой нет?
Просто столкнулся с тем что кан был, а 1381 не видел ИМС сигнал.
ScanДата: Среда, 20.07.2016, 08:16 | Сообщение # 18
На всех машинах 5 (PRT) серии (только в них тахограф подключается на CAN) при ввозе в Россию должна быть антиблокировочная тормозная система (простая ABS Wabco E или электронная Knorr Bremse EBS 5.0). И соответственно на желтую шину передается сообщение CFF190B - скорость колес автомобиля. Именно это сообщение обычно рассматривается тахографом как второй сигнал скорости или IMS (Independent Motion Signal).
Но на некоторых старых машинах я сам встречался с тем, что данное сообщение передавалось, а тахограф его не воспринимал и выдавал ошибку по второму датчику скорости. С причиной разобраться не удалось, хотя запросы производителю тахографов посылали.
gennadic4Дата: Среда, 20.07.2016, 20:08 | Сообщение # 19
Цитата Scan ()
На всех машинах 5 (PRT) серии (только в них тахограф подключается на CAN) при ввозе в Россию должна быть антиблокировочная тормозная система (простая ABS Wabco E или электронная Knorr Bremse EBS 5.0). И соответственно на желтую шину передается сообщение CFF190B - скорость колес автомобиля. Именно это сообщение обычно рассматривается тахографом как второй сигнал скорости или IMS (Independent Motion Signal). Но на некоторых старых машинах я сам встречался с тем, что данное сообщение передавалось, а тахограф его не воспринимал и выдавал ошибку по второму датчику скорости. С причиной разобраться не удалось, хотя запросы производителю тахографов посылали.
 Спасибо за информацию.
BenderДата: Вторник, 27.09.2016, 10:34 | Сообщение # 20
При замене 1318 на цифру по РФ.на пине С3 приходит провод(в тахографе штырёк отсутствует),и D3(куда вывести на  В6 или В7?)
на В7 также приходит провод!
Хозяин хочет Атол,не будет проблем с заморочкой резистора ?
Сообщение отредактировал Bender - Вторник, 27.09.2016, 10:34
ScanДата: Вторник, 27.09.2016, 13:21 | Сообщение # 21
С3 - сигнал частоты вращения двигателя. Опция
D3 - импульсы скорости . На цифровом этот сигнал берется с В6 или В7
На 4 серии проблем с резистором быть не должно
