Пятница, 20.02.2026, 02:35
Scania 4 серия
vakum83Дата: Среда, 23.03.2016, 18:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите кто может, на Scania 4 серия стоит родной шайбовый тахограф 1318, нужно поставить цифру Stonerige se5000!
1) НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОСТАВИТЬ ЗА МЕСТО 1318 CAN Спидометр цифравой тахограф и все?
ЕСЛИ У КОГО БЫЛ ОПЫТ ПОДЕЛИТЕСЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН!
ЮрьевичДата: Среда, 23.03.2016, 19:12 | Сообщение # 2
Цитата vakum83 ()
на Scania 4 серия стоит родной шайбовый тахограф 1318, нужно поставить цифру Stonerige se5000!1) НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОСТАВИТЬ ЗА МЕСТО 1318 CAN Спидометр цифравой тахограф и все
Вы сами ответили на все свои вопросы smile Не вижу никаких проблем в данной установке up
cynpeccopДата: Среда, 23.03.2016, 19:58 | Сообщение # 3
там квадратный спидометр нужен или родная приборка без тахографа.
vakum83Дата: Среда, 23.03.2016, 20:06 | Сообщение # 4
У меня тоже такой вопрос, за место квадратного тахографа 1318 нужно спидометр через вставку специальную ставить?
NYC2010Дата: Четверг, 24.03.2016, 06:24 | Сообщение # 5
Скорее всего там тахограф с вогнутой крышкой, можете в Детагамме такой спросить, или поставить обыкновенный ПА на 140мм (круглый)
Andre18Дата: Четверг, 24.03.2016, 07:47 | Сообщение # 6
Вчера поставили в автобусе SETRА вместо квадратного 1318 круглый спидометр на 140 мм.
Смотрится немного коряво, так как портит внешний вид приборной панели. Если делать квадратную пластинку из пластика и наклеивать с верху, возможны две засады: пластик у всех разный по цвету и оттенкам. Спидометр оказался чуть выше самой панели и если приклеить ещё что-то с верху dry ! Родилась было мысль отпилить от тахографа сам квадрат наружный, любимым лабораторным прибором (болгаркой). Но водитель видимо с утра пьет йогурт "Агуша" сказал :-"Я, сам".
Р.S. Хотя к 15-00 все водители уже "не могли" ставить автобусы в ряд biggrin
KirillДата: Четверг, 24.03.2016, 08:47 | Сообщение # 7
Если работает старый 1318 почему бы его не оставить в качестве спидометра?
ScanДата: Четверг, 24.03.2016, 08:57 | Сообщение # 8
Инструкция в приложении
Прикрепления: 050710_____4_.pdf (52.5 Kb)
Stalker8901195Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:05 | Сообщение # 9
У Вас ,спидометр  Scania , имеется в наличии ?
ScanДата: Четверг, 24.03.2016, 12:59 | Сообщение # 10
Под заказ, номер запчасти 1340206. Но думаю, что узнав стоимость Вы не захотите его приобретать
Stalker8901195Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:03 | Сообщение # 11
Можно цену
ScanДата: Четверг, 24.03.2016, 13:10 | Сообщение # 12
Можно. Около 97 тысяч рублей (не считая НДС).
Stalker8901195Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:38 | Сообщение # 13
Только в Бельгии  они есть?
ScanДата: Четверг, 24.03.2016, 14:55 | Сообщение # 14
Да, там есть, на складе в Бельгии больше 100 штук.
zherebcovaiДата: Четверг, 24.03.2016, 16:26 | Сообщение # 15
shock
