3283 и VOLVO c1324
| Kirill | Дата: Суббота, 09.07.2016, 06:06 | Сообщение # 1 |
| Коллеги при замене 1324 на 3283 , на панеле приборов в вольве горит что открыт лоток, как выйти их данного положения??
| MegaMaks | Дата: Суббота, 09.07.2016, 18:10 | Сообщение # 2 |
| может надо в прошивке вольво сменить тип тахографа ?
| Qx | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 05:46 | Сообщение # 3 |
| У нас ошибка сама ушла. Связали ее с отсуствием у водителя карты.
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 08:53 | Сообщение # 4 |
| Может принтер не закрыли
| Kirill | Дата: Вторник, 12.07.2016, 05:34 | Сообщение # 5 |
| VOLVO прописана под цифру, меняли D7 на D8 результата нет!
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 07:02 | Сообщение # 6 |
| Зае-тельский результат по на-бу перевозчика !
| AK3000 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 17:31 | Сообщение # 7 |
| Значек открытой крышки возникает при отсутствии карты водителя. Карта мастерской не помогает, только водителя.
| frozzy | Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:59 | Сообщение # 8 |
| Подскажите похожая проблема, авто вольво фх12, стоял 1324 бразильский, при замене на меркурий появилась ошибка об отсутствии шайбы. техподдержка меркурия говорит что только к официалам ехать убирать ее, клиент психует))) как нибудь своими силами можно эту проблему устранить?
| Vlad | Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:15 | Сообщение # 9 |
| frozzy, карту водителя пробовали вставлять, как Андрей советовал?
| frozzy | Дата: Вторник, 06.09.2016, 20:01 | Сообщение # 10 |
| да, картой ездит, все равно горит ошибка
