25000 импульсов на Скании
Scan | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 08:20 | Сообщение # 16 |
| Жгут проводки подкидывать пробовали?
bondik1987 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата Scan ( ) Жгут проводки подкидывать пробовали? Да, кидали внешний хвост от датчика до тахографа
ryyy | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:56 | Сообщение # 18 |
| У меня было подобное при калибровке СТС при подключении внешнего питания через прикуриватель. При этом полученный коэфициент каждый раз был разный. Оказалось программатор ловит посторонние импульсы с электроцепи автомобиля (генератор например). Лечится двумя способами: 1. В момент измерения отключаем шнур питания с прикуривателя. 2. Кидаем на "массу" автомобиля проводок, второй конец которого хомутиком накидываем на внешнюю металлическую часть разъема шнурка со стороны программатора.
bondik1987 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 21:49 | Сообщение # 19 |
| Цитата ryyy ( ) У меня было подобное при калибровке СТС при подключении внешнего питания через прикуриватель. При этом полученный коэфициент каждый раз был разный. Оказалось программатор ловит посторонние импульсы с электроцепи автомобиля (генератор например). Лечится двумя способами: 1. В момент измерения отключаем шнур питания с прикуривателя. 2. Кидаем на "массу" автомобиля проводок, второй конец которого хомутиком накидываем на внешнюю металлическую часть разъема шнурка со стороны программатора. не совсем понял - что питалось от прикуривателя.. тахограф? или какой-то посторонний прибор?
Но спасибо, заземлить программатор попробую. правда через неделю, ушел в отпуск до 25го
Vladmarkov | Дата: Вторник, 19.07.2016, 04:15 | Сообщение # 20 |
| Цитата bondik1987 ( ) правда через неделю, ушел в отпуск до 25го Правильно - машин много, а лето кончается... Пусть стоит машинка, перевозчик не обеднеет.... Удачного отпуска...
Pioner | Дата: Вторник, 19.07.2016, 09:47 | Сообщение # 21 |
| Ну чудес наверное не бывает... Тахограф тут то не причем, раз датчик гонит такие бешеные импульсы... причем датчик то остался прежний, соответственно должен выдавать такое же количества импульсов что и на 1318, что на 3283, хоть Меркурий или Штрих поставь... датчику все равно кому сигнал гнать.. я бы привод посмотрел...
Scan | Дата: Среда, 20.07.2016, 08:32 | Сообщение # 22 |
| Старый тахограф работал нормально. Значит датчик сигнал передает, и сигнал нормальный для старого тахографа. То, что частота увеличилась ровно в три раза, наводит на мысли о третьей гармонике, которую ловит новый тахограф. Или "иголки" завелись. Если нет осциллографа - то хотя бы пригласить мастера из телевизионной мастерской. Они обычно осциллограф имеют. А еще возможно в мастерской есть ноутбук, у которого всегда имеется микрофонный вход. Сделать из старых наушников щуп и скачать программу "осциллограф" для компьютера можно за полчаса. Нельзя же вслепую работать!
bondik1987 | Дата: Пятница, 05.08.2016, 09:55 | Сообщение # 23 |
| Разобрались со Сканией. Дозвонились до официалов в Москву, они долго думали, выясняли, и в итоге сказали, что на 113 Сканиях 92-93 года в некоторых случаях ставили весьма редкие коробки, где внутри стоит обычная гребенка, но датчик туда вкручивается с шестеренкой на конце, которая совпадает с зубцами коробки...предложили оригинал такого датчика за 32 тыщи рублей) В итоге поставили обычный датчик под американца 4:1 с переходником под Сканиевскую коробку и, о чудо, все получилось. Импульсов намеряли 6200 (собственно ровно в 4 раза меньше) и машина поехала в путь. Как до этого работал 1318 - понятия не имею. Может предыдущие владельцы перед продажей нашим клиентам его выкрутили, может где-то стоял делитель импульсов, который тоже забрали... не понятно. Но главное, что все получилось. Может кому информация пригодится. Хотя, повторюсь, официалы сказали, что эти коробки большая редкость и нам крупно "повезло".
Neznaika | Дата: Пятница, 05.08.2016, 11:15 | Сообщение # 24 |
