25000 импульсов на Скании
| bondik1987 | Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:03 | Сообщение # 1 |
| Всем привет
Ставим 3283 на Сканию 93 года. При калибровке выдает 25000 импульсов. До этого стоял 1318 и все работало, испульсов было около 9000. Датчик стоит 2159.2010 2501 Вопрос - что делать? Брать датчик с делителем? Просто никогда с таким не сталкивался - и непонятно - поможет, или нет
| Tap | Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:45 | Сообщение # 2 |
| А что 3283 не видит 25000 импульсов ?
| bondik1987 | Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата Tap (  ) А что 3283 не видит 25000 импульсов ? Неа, при сохранении калибровки выдает ошибку. Хотя я тоже где-то слышал, что они могут видеть такое количество импульсов
Вкрутил новый датчик - прогнал - то же самое, 25000. кинул внешний хвост напрямую от тахи к датчику - 25000. Хотел было плюнуть и включить по глонасс. Но 3283 этого не умеет
Не знаю - что с ней делать
| Юрьевич | Дата: Четверг, 14.07.2016, 18:34 | Сообщение # 4 |
| В СТС2 максимальное количество импульсов- 25 000. Забивайте 24999 и все ОК  Добавлено (14.07.2016, 18:32) --------------------------------------------- Даже 25 000 ровно по-моему он записывает, а вот 25 001 и более-не запишет. Вы забиваете скорее всего цифру более 25 000 Добавлено (14.07.2016, 18:34) --------------------------------------------- В противном случае нужен КИТАС 4:1
| Qx | Дата: Пятница, 15.07.2016, 09:02 | Сообщение # 5 |
| А как так вообще может быть? W коэффициент он же постоянный.
| Андрей | Дата: Пятница, 15.07.2016, 09:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата Qx (  ) А как так вообще может быть? W коэффициент он же постоянный. Другой датчик не пробовал поставить ?
| Qx | Дата: Пятница, 15.07.2016, 10:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата Андрей (  ) Другой датчик не пробовал поставить ? про другой датчик разговора не было. У человека при прочих равных W отличается в три раза на разных тахах. Как такое может быть?
| Андрей | Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата Qx (  ) про другой датчик разговора не было. У человека при прочих равных W отличается в три раза на разных тахах. Как такое может быть? Замена датчика как раз прояснит в чем дело в тахографе или в датчике.
| bondik1987 | Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата Юрьевич (  ) В СТС2 максимальное количество импульсов- 25 000. Забивайте 24999 и все ОК у меня TS 2010(
Цитата Андрей (  ) Другой датчик не пробовал поставить ? писал выше уже, что пробовал и те же самые 25000 импульсов
| Scan | Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:56 | Сообщение # 10 |
| А осциллографом посмотреть сигнал? Возможно дребезг?
| bondik1987 | Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:43 | Сообщение # 11 |
| Цитата Scan (  ) А осциллографом посмотреть сигнал? Возможно дребезг? у нас в мастерской нет осцилографа, к сожалению
| Scan | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:26 | Сообщение # 12 |
| Если у Вас кто-то с радиотехникой знаком - можно попробовать повесить конденсатор между входом В3 и массой. Я бы начал с нескольких наноФарад.
| bondik1987 | Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата Scan (  ) Если у Вас кто-то с радиотехникой знаком - можно попробовать повесить конденсатор между входом В3 и массой. Я бы начал с нескольких наноФарад. спасибо, попробуем!
| Lynx | Дата: Пятница, 15.07.2016, 21:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата bondik1987 (  ) До этого стоял 1318 и все работало, испульсов было около 9000. Я бы попробовал прокатать на родном 1318 и посмотреть сколько получится. И, за одно, спросить были проблемы с родным тахографом или нет.
А у ТС-2010 какой верхний предел измерения W?
Добавлено (15.07.2016, 21:10) ---------------------------------------------
Цитата Scan (  ) можно попробовать повесить конденсатор между входом В3 и массой. Отфильтровать помеху? Ну, как вариант, можно. Но может лучше с датчика начать?Цитата Андрей (  ) Замена датчика как раз прояснит в чем дело в тахографе или в датчике. Именно.
Хотя может и в коробке проблемы, бывали прен-цен-денты.
Сообщение отредактировал Lynx - Пятница, 15.07.2016, 21:31 |
| bondik1987 | Дата: Суббота, 16.07.2016, 12:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата bondik1987 (  ) Я бы попробовал прокатать на родном 1318 и посмотреть сколько получится.И, за одно, спросить были проблемы с родным тахографом или нет. Хозяева купили машину недавно. В совершенно убитом состоянии. Перебирают ее уже месяц. Про работоспособность тахографа говорят только то, что когда гнали на базу - вроде бы все работало
Цитата Lynx (  ) А у ТС-2010 какой верхний предел измерения W? если честно - без понятия. никогда не нужно было. 25000 увидел первый раз
Цитата Lynx (  ) Отфильтровать помеху? Ну, как вариант, можно. Но может лучше с датчика начать? Писал уже, что датчик менять пробовал, на новом те же самые 25000
Сообщение отредактировал bondik1987 - Суббота, 16.07.2016, 12:43 |
