Пятница, 20.02.2026, 02:35
Второй сигнал на VW Crafter
LynxДата: Четверг, 08.09.2016, 11:03 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги.
DTCO 1381 v2.2 на VW Krafter (заводская подготовка, все нужные провода выведены)
Тахограф - универсал, заточенный под Крафтер.
Начала появляется ошибка 81.
Текущая конфигурация IMS:
CAN: 1
Sourse: wheel
Gain: 0.10000000
Factor: 2.100000
В чём может быть проблема?
Прикрепления: 6197013.jpg (108.3 Kb)
AK3000Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:39 | Сообщение # 2
Нужно перепрограммировать блок управления двигателем и АБС.
Сейчас они просто скорость передают, а надо, чтобы "проверенную" скорость передавали.
LynxДата: Четверг, 08.09.2016, 21:57 | Сообщение # 3
ядибил.
Мне бы подробности.
По настройкам ИМС всё правильно?
В техподдержке сказали, что ИМС у меня выключен, ибо на распечатке есть блок (6)
Где я облажался?
Программатор CD-400
Сообщение отредактировал Lynx - Четверг, 08.09.2016, 22:13
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 09:21 | Сообщение # 4
2,2 универсальный , а кто затачивал или чем , в СD-400 универсального пока нет  ? На российскую сборку ставили чисто заточенный заводом изготовителем под камаз !Все работает !
andreyДата: Пятница, 09.09.2016, 09:33 | Сообщение # 5
Странно, действительно, второй сигнал скорости отключён. Ошибка не должна появляться.
Не знаю, может CD400 подключить второй сигнал скорости, надо пробовать. Думаю, после включения второго сигнала блок 6-й блок должен пропасть.
PionerДата: Пятница, 09.09.2016, 09:58 | Сообщение # 6
Цитата Lynx32789Sourse: wheel
Странно первый раз вижу чтобы так было написано, обычно надпись speed
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:12 | Сообщение # 7
замени датчик на коробки , попробуй ,при пропадании сигнала от датчика -зто когда тахограф видит ,ошибки нет, а сигнал не дает
PionerДата: Пятница, 09.09.2016, 10:32 | Сообщение # 8
A calibration reason (6) can be created at any time, regardless of whether or not the recording equipment is activated.
The calibration reason (6) is created each time the IMS function is disabled! If the IMS function is disabled before activation of the DTCO 1381, the calibration reason (6) is documented together with the data of the workshop card with which DTCO 1381 activation took place.
The calibration reason (6) will not be created again when the IMS function is set to "IMS-ON" (enabling the IMS function again).
Причина калибровки (6) могут быть созданы в любое время, независимо от того, или не включается записывающее оборудование.
Причина калибровки (6) создается каждый раз, когда функция IMS отключена! Если функция IMS отключена перед активацией DTCO 1381, причина калибровки (6) документируется вместе с данными карты мастерской, с которой DTCO 1381 активация имела место.
Причина калибровки (6) не будет создана еще раз, когда функция IMS установлена на "IMS-ON" (Включение функции IMS снова).
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:46 | Сообщение # 9
беги к соседям за прибором  biggrin
LynxДата: Пятница, 09.09.2016, 12:50 | Сообщение # 10
STS II
Именно так, отключил перед активацией, потом включил.
Имеет смысл попробовать?
Ошибка вылезает не постоянно, 1-2 раза в день.
После установки минут сорок кругами катались - всё ок. На следующий день начала вылезать.
Пробег должен с тахографа на панель приборов передаваться или нет? У меня не передаётся.
Сообщение отредактировал Lynx - Пятница, 09.09.2016, 12:54
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:12 | Сообщение # 11
сделай заново калибровку , убери с распечатки цифру 6
LynxДата: Пятница, 09.09.2016, 13:15 | Сообщение # 12
После калибровки с включенным ИМС (6) уберётся, я правильно понял?
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:25 | Сообщение # 13
только стс
LynxДата: Пятница, 09.09.2016, 13:34 | Сообщение # 14
А это для 81 ошибки критично?
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:40 | Сообщение # 15
да
