Атол и Ford Transit
vvkozhin | Дата: Пятница, 03.02.2017, 11:15 | Сообщение # 1 |
| Нужен совет: на калибровку приехал Ford Transit Тахограф Атол датчик скорости китас коэффициент при калибровке 58050, старый примерно такой же. из нашей практики установки тахографов на данный автомобиль коэффициент должен быть примерно в 4 раза меньше (штрих) установили другой датчик скорости Continental 63,2 мм 1/4, ситуация такая же. скорость при данном коэффициенте примерно в 5 раз больше реальной.
что мы делаем не так?
Юрьевич | Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата vvkozhin ( ) что мы делаем не так? Cтавите туда обычный датчик скорости (без делителя 4:1).Добавлено (03.02.2017, 12:33) --------------------------------------------- Вам нужен КИТАС 4:1 c розовой головой.
Юрьевич | Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:37 | Сообщение # 3 |
vvkozhin | Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:50 | Сообщение # 4 |
| Юрьевич, благодарю
Neznaika | Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата vvkozhin ( ) установили другой датчик скорости Continental 63,2 мм 1/4, Получается ставили датчик с повышающим коэф. ????
vvkozhin | Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата Neznaika ( ) Получается ставили датчик с повышающим коэф. ???? да нет, 1/4 тут не к месту, если про это а что машина ездила полтора года с непонятно как установленным тахографом и спидометром - вот это не дело
Сообщение отредактировал vvkozhin - Вторник, 07.02.2017, 18:38 |
gasvad | Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:00 | Сообщение # 7 |
| Всем доброго времени суток. Регистрация на офф сайте Атола долгая, а прошивка нужна сейчас. Есть ли у кого нибудь прошивка 5857 или 5701? заранее блогадарен
cynpeccop | Дата: Среда, 01.03.2017, 18:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата gasvad ( ) прошивка 5857 https://www.dropbox.com/s/44swlt7akkks0zc/5857.zip?dl=0
