Пятница, 20.02.2026, 01:46
Атол и Ford Transit
vvkozhinДата: Пятница, 03.02.2017, 11:15 | Сообщение # 1
Нужен совет:
на калибровку приехал Ford Transit
Тахограф Атол
датчик скорости китас
коэффициент при калибровке 58050, старый примерно такой же.
из нашей практики установки тахографов на данный автомобиль коэффициент должен быть примерно в 4 раза меньше (штрих)
установили другой датчик скорости Continental 63,2 мм 1/4, ситуация такая же.
скорость при данном коэффициенте примерно в 5 раз больше реальной.
что мы делаем не так?
ЮрьевичДата: Пятница, 03.02.2017, 12:33 | Сообщение # 2
Cтавите туда обычный датчик скорости (без делителя 4:1).
Добавлено (03.02.2017, 12:33)
Вам нужен КИТАС 4:1 c розовой головой.
ЮрьевичДата: Пятница, 03.02.2017, 12:37 | Сообщение # 3
Прикрепления: 8774136.jpg (2.2 Kb)
vvkozhinДата: Пятница, 03.02.2017, 12:50 | Сообщение # 4
Юрьевич, благодарю
NeznaikaДата: Вторник, 07.02.2017, 17:18 | Сообщение # 5
Получается ставили датчик с повышающим коэф. ????
vvkozhinДата: Вторник, 07.02.2017, 18:31 | Сообщение # 6
да нет, 1/4 тут не к месту, если про это
а что машина ездила полтора года с непонятно как установленным тахографом и спидометром - вот это не дело
Сообщение отредактировал vvkozhin - Вторник, 07.02.2017, 18:38
gasvadДата: Вторник, 28.02.2017, 12:00 | Сообщение # 7
Всем доброго времени суток. Регистрация на офф сайте Атола долгая, а прошивка нужна сейчас. Есть ли у кого нибудь прошивка 5857 или 5701?  заранее блогадарен
cynpeccopДата: Среда, 01.03.2017, 18:00 | Сообщение # 8
Цитата gasvad ()
прошивка 5857
https://www.dropbox.com/s/44swlt7akkks0zc/5857.zip?dl=0
