Воскресенье, 22.02.2026, 07:35
Пежо Боксер 2010, Атолл 5 и Cantec-F1/TH/USB
bemzavtoДата: Четверг, 06.04.2017, 05:06 | Сообщение # 1
Подключение  CAN-модуля к CAN-шине автомобиля штатное. На CAN-модуль нужно подать только питание, зажигание и АСС подключать не нужно. Подать питание на CAN-модуль (CAN-шину не подключать) включить зажигание - на выходе "зажигание" CAN-модуля должно появиться +12В. Выключить зажигание, подключить CAN-модуль к CAN-шине. Подключить к тахографу. Если скорость не отображается - поменять местами В3 и В4 (но может и заработать), с отключением питания тахографа.
