Четверг, 12.03.2026, 14:30
  • Страница 2 из 3
Ютонг ZK6122H9 подключение тахографа
TapДата: Пятница, 26.05.2017, 09:42 | Сообщение # 16
Цитата 10dm ()
Датчик стоял и остался его родной, так как привязался к сигнальному проводу на самом датчике, значит стало не хватать импульса для работы тахографа и блока ретардор .
Магнитное поле ретардора глушит импульс. Поэтому желательно магнитозащищенный датчик.
ЮрьевичДата: Пятница, 26.05.2017, 10:39 | Сообщение # 17
Не надо датчик менять. Подключайтесь к фишкам в салоне и ретарда будет работать без помех. Китайцы учли наши пожелания по-поводу подготовки под тахограф и пообещали делать стандартные фишки белого и желтого цвета.
Stalker8901195Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:12 | Сообщение # 18
lol biggrin
Прикрепления: 7355715.pdf (1.95 Mb)
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 02.06.2017, 07:13
QxДата: Понедельник, 05.06.2017, 04:29 | Сообщение # 19
Stalker8901195, Продолжение будет? попкорном запасаться? shades
Stalker8901195Дата: Понедельник, 05.06.2017, 07:00 | Сообщение # 20
Ну это еще не все   lol Когда яйко держишь в рука и начинаешь их сжимать  biggrin
Прикрепления: 2449121.pdf (800.0 Kb)
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 05.06.2017, 07:30
citrДата: Понедельник, 05.06.2017, 11:03 | Сообщение # 21
Кто нибудь понял, что они сказали в этом письме?
frozzyДата: Понедельник, 05.06.2017, 13:37 | Сообщение # 22
нет. бред какой-то, а не ответ.
Stalker8901195Дата: Понедельник, 05.06.2017, 13:40 | Сообщение # 23
Что не понятно кто ставил тахи с СКЗИ , платит за изменение в  ТС biggrin
ЮрьевичДата: Понедельник, 05.06.2017, 16:33 | Сообщение # 24
Позор таким необразованным судьям fool  Никакого изменения конструкций не нужно. ГИБДД нужно было апеляцию на решение этого судьи подать и все было бы прекрасно, но они почему-то этого не сделали.
Michael40rusДата: Понедельник, 05.06.2017, 17:48 | Сообщение # 25
Да я тоже нифига не понял: "B своем обращении Вы ссылаетесь на решение ... в которм отражено  ."   Ну, ссылаетесь и ссылаетесь, где мнение должностного лица?
Stalker8901195Дата: Вторник, 06.06.2017, 20:08 | Сообщение # 26
Ну с точки зрения банальной эрудиции , если нет крепления и штатной проводки заводом  и не внесено в документацию и установлена  таха  с СКЗИ , кто то будет платить за внесение изменения в ТС  biggrin
wistДата: Среда, 07.06.2017, 15:18 | Сообщение # 27
С точки зрения банальной эрудиции если установка тахи вносит изменения в работу ЗИЛа, Газона или ещё какой-то ТС где таха никак не связана с бортовым компом, тогда нужно идти дальше и запретить устанавливать в ТС музыку, телевизор и т. п. раз там "нет крепления и штатной проводки заводом  и не внесено в документацию".
А вот тыкать в такие машины ограничители скорости вот это и есть вмешательство конструкцию автомобиля, "Я ТАК ДУМАЮ". biggrin
Stalker8901195Дата: Среда, 07.06.2017, 17:06 | Сообщение # 28
рассуждать можно долго и упорно , про некоторые вещи не чего не говорится
Внимание руководителям мастерских, автотранспортных предприятий и контролирующих органов!В связи с полученным разъяснением Минпромторга России, являющемся Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в области технического регулирования, если оснащение транспортного средства тахографом не возможно по причине отсутствия штатного места установки, крепления и энергопитания, то переоборудование данного транспортного средства тахографом не производится. Что также было подтверждено решением Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан.
ТАК ЧТО С ТОЧКИ БАНАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ ГОТОВЬТЕ БАБКИ  biggrin С ГОДА ТАК 2015
Прикрепления: 6999300.pdf (1.95 Mb)
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 07.06.2017, 17:25
wistДата: Четверг, 08.06.2017, 13:37 | Сообщение # 29
Тогда напрашивается другой вывод установка тахи невозможна, эксплуатация без тахографа запрещается - будут заставлять менять ТС? cry
Stalker8901195Дата: Пятница, 09.06.2017, 22:42 | Сообщение # 30
Что , теперь Сидишь думаешь:
- Как лучше умереть: без работы от голода или на работе от инфаркта?
Прикрепления: image.mp4 (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 09.06.2017, 23:11
  • Страница 2 из 3
