Четверг, 12.03.2026, 21:10
распин датчика скорости 012 542 48 17 от MB 1998 года
sogdДата: Среда, 29.06.2011, 22:54 | Сообщение # 1
Не поможете?
и датчик скорости ли это?
Прикрепления: 6569797.jpg (51.8 Kb) · 5277937.jpg (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал sogd - Четверг, 30.06.2011, 10:04
NeznaikaДата: Четверг, 30.06.2011, 12:03 | Сообщение # 2
Датчик КИТАС. На фото плохо видно посадочные выступы:между двумя прямоугольными выступами - прямой сигнал, следующий по часовой - минус, следующий против часовой - плюс, напротив - обратный сигнал (ноль). Если не ошибаюсь...
sogdДата: Четверг, 30.06.2011, 19:43 | Сообщение # 3
Спасибо! значит так и есть - издох датчик
gaismastersДата: Вторник, 06.09.2011, 19:19 | Сообщение # 4
Это китас с европроводкой.
XinosanapДата: Среда, 07.09.2011, 10:10 | Сообщение # 5
На фото не китас однозначно. Это 2159. На мерсе их может стоять два. Один датчик скорости для тахографа и рядом второй незнаю зачем (не интересовался). На разъеме есть нумерация пинов: 1- "+", 2 - "-", 3, 4 - прямой и перевернутый сигнал.
NeznaikaДата: Среда, 07.09.2011, 17:29 | Сообщение # 6
Quote (Xinosanap)
Необходимо обосновать категорическое заключение....
lemesergДата: Среда, 07.09.2011, 17:41 | Сообщение # 7
На фото как раз китас однозначно. 19,8мм. Завтра могу фото скинуть если надо.
XinosanapДата: Четверг, 08.09.2011, 09:41 | Сообщение # 8
Давайте на бутылочку коньячку спорить.
sogd, что за тахограф в машинке?
soltisaДата: Четверг, 08.09.2011, 12:19 | Сообщение # 9
Енто не китас,не бывает чёрных бошек на китасах,тип VDO 2159.....
citrДата: Четверг, 08.09.2011, 13:02 | Сообщение # 10
На 2170 чёрные фишки. Белые только на 2171(Китас2). Это может быть и 2170(Китас 1) и 2159 индуктивный.
NeznaikaДата: Четверг, 08.09.2011, 14:33 | Сообщение # 11
Xinosanap, Вступаю, коньячок какой ? tongue
lemesergДата: Четверг, 08.09.2011, 16:26 | Сообщение # 12
Quote (citr)
У 2159 не бывает круглых штекеров smile
Коньяк в Украину. Адрес в личку скажу.
citrДата: Четверг, 08.09.2011, 17:38 | Сообщение # 13
Бывают, сколько хочешь. Например у 1319.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 08.09.2011, 17:40
lemesergДата: Четверг, 08.09.2011, 17:48 | Сообщение # 14
1319 умеет работать с трехпроводными датчиками, поэтому 4-й может игнорироваться. Единственный "аналоговый" европейский датчик с круглыми разъемами у американского вольво.
citrДата: Четверг, 08.09.2011, 17:53 | Сообщение # 15
Сам себе противоречишь.
