Четверг, 23.01.2025, 15:05
Требованияк калибровочной таблички
cerg2313Дата: Суббота, 27.01.2018, 12:51 | Сообщение # 1
Подскажите какие требования есть к калибровочной табличке устанавливаемой на двери для ADR машин. А точнее что должно быть на данной табличке кроме стандартных данных ( L, W , K, VIN, № тахографа, номер мастерской, ).
gemirДата: Понедельник, 29.01.2018, 10:47 | Сообщение # 2
Табличка для тахографов для опасных грузов ничем не отличается от таблички для тахографов для неопасных грузов.
cerg2313Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:13 | Сообщение # 3
В Ростовской области сотрудники ГИБДД требуют чтобы на калибровочной табличке была указана скорость. ,то если везешь опасный груз. Типа это значит что машине стоит ограничитель скорости. Если нет такой строчки то машину загоняют на штраф стоянку. При этом пытались оспаривать этот произвол говорят что их так научили местные тахографисты. При этом останавливали машины Ростовские там наклеены таблички с указанием скорости.
Red301Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:11 | Сообщение # 4
На табличке для европейских тахографов пишу скорость на которой срабатывает ограничитель, при условии, что он работает. На российских КУ не пишу вообще, претензий пока не было.
Stalker8901195Дата: Вторник, 30.01.2018, 18:17 | Сообщение # 5
Прикрепления: 6488440.jpg (163.0 Kb)
gemirДата: Четверг, 01.02.2018, 17:59 | Сообщение # 6
Пусть сошлются на требования закона, а не на "как нас учили" - такого закона пока не приняли. К требованиям ЕСТР это не относится, к требованиям по российским тахографам - вообще нет таблички, может быть они с допогом перепутали - но тогда это не калибровочная табличка тахографа, а иная область регулирования.
UdjinДата: Понедельник, 12.02.2018, 10:47 | Сообщение # 7
Для уос же вроде просто знак вешается с максимальной скоростью, цифра в красном кружочке.
С точки зрения законов и здравого смысла никакого отношения никакого отношения к тахографу он не имеет. Как и ограничение в тахографе к уос.
Пока ещё ловля рыбы в мутной воде продолжается, никто ничего не знает.
ryyyДата: Понедельник, 12.02.2018, 12:42 | Сообщение # 8
Продолжая тему про УОС: ограничитель скорости заводской на автомобилях проходит по ДОПОГ или нет? Наши ГИБДДшники довольствуются письмом от производителя авто о наличии ограничителя.
Stalker8901195Дата: Вторник, 13.02.2018, 10:00 | Сообщение # 9
А  на стекле нету...
С вашем старой версии 1381 и засунув туда СКЗИ на бирку в обще смотреть не стоит.АБС ПРОПАДАЕТ biggrin
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 13.02.2018, 10:44
