Тахограф и Adblue
| afon4ik | Дата: Среда, 28.12.2011, 12:29 | Сообщение # 1 |
| Подскажите мне пожалуйста, как вообще могут быть связаны эти две вещи (тахограф и adblue). Adblue после замены 1381 тахографа на 1324 стала выдавать ошибки по впрыску мочевины. Авто Daf xf 105.460. Совпадение ли?
| lemeserg | Дата: Среда, 28.12.2011, 12:37 | Сообщение # 2 |
| расхождение по одометру большое между 1381 и 1324?
| afon4ik | Дата: Среда, 28.12.2011, 13:06 | Сообщение # 3 |
| одометр выставляли аналогичный 1381. (~247000 км.). Что касается общего пробега, то на 1324 уже перевалил за миллион.
| Xinosanap | Дата: Среда, 28.12.2011, 14:43 | Сообщение # 4 |
| Неправильно передаточное число стоит
| afon4ik | Дата: Среда, 28.12.2011, 14:47 | Сообщение # 5 |
| а про передаточное число можно подробнее?
| Xinosanap | Дата: Среда, 28.12.2011, 14:59 | Сообщение # 6 |
| Есть "имп./об. кард. вала" или "Drive shaft ppr". Если есть возможность посмотреть в 1381 то просто ставь аналогично, если нет то могу подсказать варианты, их три для ДАФа. Константа какая?
| afon4ik | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:35 | Сообщение # 7 |
| K 5100 импульсы на цифровом стояли 8.000 так же и в 24-ом выставили... Добавлено (28.12.2011, 15:35) --------------------------------------------- по параметрам выставили все идентично, смущает один момент что возможно ошиблись с конфигурацией либо в код изделия не те циферки забили... Хотя уже раза три перепроверяли, все нормально, да и вроде нет ничего в конфигурации и коде что бы хоть косвенно косалось системы adblue... Голова уже опухла
| Xinosanap | Дата: Среда, 28.12.2011, 15:56 | Сообщение # 8 |
| 06.000, 08.138, 08.140, 08.200, 12.214 пока вот что нашел для ДАФа, но 08.000 наверное небыло
| Soupaganel | Дата: Вторник, 03.01.2012, 05:58 | Сообщение # 9 |
| Может все же причина в том что разница в памяти одометров составляет миллион км?
| Roman18 | Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:36 | Сообщение # 10 |
| Заметили, что если не включать зажигание при замене тахографов, adblue не загорается, а все данные перебиваем в мастерской, потом ставим в машину и настраиваем W и K. Ошибка по adblue стирается при подключении общей диагностики, если она есть. У нас Texa справляется. И это только на 105 Дафах, на остальных не замечали (это по поводу adblue).
