Четверг, 19.02.2026, 22:14
Обмануть тахограф поможет тахограф
gemirДата: Пятница, 02.03.2012, 18:41 | Сообщение # 16
Quote (UA6-108)
Самое удивительное, что pin карты мастерской не запрашивает
Программа ПИН код не должна запрашивать - этот ПИН только для тахографа, а вот то, что эта программа читает все карты это уже очень интересно - похоже первая российская ласточка по программам для тахографов появилась.
AzazellOДата: Пятница, 02.03.2012, 21:25 | Сообщение # 17
Quote (UA6-108)
анализатор отказался работать
UA6-108, разьясни, пожалста - анализатор в программе присутствует, но глючит? и на каких картах, на всех или только европейских?
MikДата: Четверг, 08.03.2012, 15:45 | Сообщение # 18
Вот ведь без стеснения)))
http://avtopodmotka.narod.ru/shema.html
Hrust7990Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:29 | Сообщение # 19
smile Фигня.Пока есть такие спецы,мы без булки с маслом не останемся! biggrin
MikДата: Четверг, 08.03.2012, 20:24 | Сообщение # 20
))) внештатные помощники)))
bemsДата: Пятница, 30.03.2012, 11:05 | Сообщение # 21
и Где можно найти эту прогу подскажите
AK3000Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:53 | Сообщение # 22
Один такой приезжал (не нашел, но подозреваю). Ошибка датчика. Говорю - загоняй на яму, либо провод, либо датчик менять буду. А он крутится, типа что менять, откалибруй и все... Я - смотреть надо, просто так ошибки не выскакивают. Я В бокс ворота открывать (где яма есть, да и тепло) а он за руль и долой.
Считыватель карты я тоже смотрел, а вот расшифровать ddd файл не смог. У меня есть проги - успел скачать с Инкотекса.
Кидайте в личку запросы.
