Пятница, 05.12.2025, 01:26
Китайский Mudan
vaskaДата: Суббота, 03.03.2012, 16:35 | Сообщение # 1
Подскажите, может кто сталкивался с такими муданами.
Стоял на нем китайский тахограф, решили его заменить на 2400.
И никак не получается с тахографа запустить спидометр.
На спидометре на разьем приходят:
1. Масса (GND)
2. 24В(V+)
3. 11В(Vo)
4. 6В(Sin)
5. Подсветка
Причем когра разрываешь цепь 3 и 4 пункта, напряжение остается со сторны спидометра(те вроде как и выход). При подключении 6В на тахограф, он импульсы считает, А когда подключаешь Д6 на эти 6 вольт спидометр не показывает скорость.
Датчик там стоит трех-проводный.
Сообщение отредактировал vaska - Суббота, 03.03.2012, 16:36
lemesergДата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:39 | Сообщение # 2
4 это выходной сигнал, а не входящий. По идее их там два таких должно быть.
vaskaДата: Понедельник, 05.03.2012, 08:57 | Сообщение # 3
Дак и 3 получается что выходной сигнал. Там на проводе стоит клемма мама-папа, когда её разъединяешь получается, что на проводе, относительно массы, со стороны спидометра 9В с лишним, на другом конце 1В с лишним(получается, что вроде как тоже выход).
lemesergДата: Понедельник, 05.03.2012, 11:24 | Сообщение # 4
т.е. на спидометр приходят только 5 проводов?
AzazellOДата: Понедельник, 05.03.2012, 23:41 | Сообщение # 5
что за спидометр? какая схема подключения была до установки тахи? схема подключения после установки тахи? и пр. ..... информации слишком мало чтобы выводы делать
из имеющейся информации - самая элементарная причина - проблема с массой (на спидометре или тахе)
А еще лучше осциллографом все это безобразие глянуть, после чего все вопросы обычно сами снимаются...
"со стороны спидометра 9В с лишним"
это может быть входом с подпоркой под ОК)
круче осцилла зверя нет... ))
Сообщение отредактировал AzazellO - Понедельник, 05.03.2012, 23:52
lemesergДата: Вторник, 06.03.2012, 01:03 | Сообщение # 6
блин, ну так не интересно. все тебе расскажи! Развивай экстрасенсорику!
Шо за народ, усё им надо расскать
AK3000Дата: Вторник, 06.03.2012, 01:09 | Сообщение # 7
Предлагаю открыть новую тему: "Экстрасенсорные способности при установке и обслуживании тахографов". Тема для баянов.
vaskaДата: Вторник, 06.03.2012, 10:05 | Сообщение # 8
Quote (lemeserg)
Нет, 6, шестой тоже земля, перемычкой замкнут с 1.
Quote (AzazellO)
Спидометр неизвестный, на нем только наклейка с иероглифами и то отвалившиеся. Подключали, таху к 6В, работает. Но, как подключить спидометр, чз тахограф?
ИзотДата: Понедельник, 12.03.2012, 22:47 | Сообщение # 9
Эти муданы - беда!!!, На х... им спидометры - пусть по тахографам ездят))) параллель тяни от КПП - быстрее будет и проще, ищи там заглушку или место под второй датчик (НА ретарде или рядом под 19, 5 мм должен быть снизу, если это тот самый мудан)
