цифра на уаз
| wol | Дата: Пятница, 23.03.2012, 17:10 | Сообщение # 1 |
| Всем хорошим людям доброго времени суток! Спидометр уаза не заработал в паре с цифрой. Разбиратся сним небыло времени,заказчик торопил. Поступил по другому небольшие изменения в механике подключения плюс небольшие затраты и спидометр сам по себе а тахо сам. Правда пришлось тахограф подгонять под спидометр (не смог зайти в меню спидометра поменять константу) Если кто к курсе подскажите допускается такое подключение? Всем сапасибо за ответ.
| Andre18 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 20:29 | Сообщение # 2 |
| Как поступили с изменениями. Сам сегодня подключение проводил на УАЗ, но тахограф будет завтра(SE5011). Очень интересно, как извернулись с данной проблемой!
| wol | Дата: Пятница, 23.03.2012, 22:55 | Сообщение # 3 |
| поставил проходной датчик под трос. Если есть пароль на спидометр напиши пожалуста.
| lemeserg | Дата: Суббота, 24.03.2012, 01:05 | Сообщение # 4 |
| Нельзя было посмотреть какой коэффициент в спидометре и настроить Д6?
| wol | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:53 | Сообщение # 5 |
| Не знал пароль спидометра да помоему СТС II не имеет эту функцию,еще не разобрался если не прав подскажите.
| lemeserg | Дата: Суббота, 24.03.2012, 12:17 | Сообщение # 6 |
| ну на счет СТС не подскажу. Как выхожу из ситуации в похожих случаях. 1. сигнал на спидометр с Д6. 2. Тахограф откалиброван(допустим W=8000). Коэффициент скоростей 4700. 3. Имитатор скорости по тахографу на 100км/ч. Допустим что спидометр в это время показывает 90 4. У нас получается что при коэффициенте 4700 у нас вместо 100 показывает 90, значит 4700/90*100=5222. 5. Профит.Добавлено (24.03.2012, 12:17) --------------------------------------------- допишу. Допустим у нас не ровное значение на спидометре, а не 60-70-80-90. Допустим он показывает где-то 97км/ч, а по тахографу сейчас 100. Поднимаем скорость по тахографу, пока стрелка не будет на ровном значении. Стрелка встает на 100 и та же формула: 4700/100*103=4841
| wol | Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:40 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за совет не знал.
| NYC2010 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:23 | Сообщение # 8 |
| Доброго дня! Кто ставил тахографы на УАЗ 22069 (таблетка)? Год выпуска: 2007 и 2011. Как подключались к датчику скорости? Спидометр цифровой?
| ryyy | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:47 | Сообщение # 9 |
| Считаю есть два варианта: 1 Ставить Касби ДТ и настраивать В8. 2 Поставить Владимирский спидометр и откалибровать (см. инструкцию в паспорте) цена вопроса 1716 руб.
| NYC2010 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:35 | Сообщение # 10 |
| ryyy, почему именно Касби?
| PeHeraT-TK | Дата: Вторник, 16.09.2014, 19:12 | Сообщение # 11 |
| 87.3802 на 12В работает
| NYC2010 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 19:42 | Сообщение # 12 |
| Значит спидометр на замену? Датчик скорости какой можно использовать? Добавлено (16.09.2014, 19:42) --------------------------------------------- 87.3802 есть только на 24В, если и менять, то на 85.3802, он на 12В. Менять то надо???
| ryyy | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:40 | Сообщение # 13 |
| Я проверял! 87.3802 работает на 24 вольт отлично и по моему намного стабильнее. Ставлю на все ЗИЛы и ГАЗоны
| NYC2010 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:42 | Сообщение # 14 |
| ryyy, он и рассчитан на 24 вольта! Что ставить на УАЗ?
| ryyy | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:44 | Сообщение # 15 |
| Цитата NYC2010 (  ) ryyy, почему именно Касби? Прочитайте инструкцию к последнему Касби. Очень удобно настраивать выход В8: в меню калибровка заходишь в раздел настройка выхода В3, тахограф переходит в режим имитации скорости 50 км/ч., кнопками влевоили вправо плавно настраиваешь выход, добиваясь показания стрелки спидометра 50 км/ч.
