Датчики скорости для цифровых тахографов
| lemeserg | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:08 | Сообщение # 16 |
| система шифрования одинаковая. Ген, на прошлой неделе видел китас1 производства стоунридж. Партнамбер как в каталоге. Маде ин скотланд. И больше ничего не написано
| gemir | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:15 | Сообщение # 17 |
| Даже в этом случае - датчик выполнен по ОЕМ программе другим производителем для Стонериджа и нанесен логотип Стонериджа, при этом сам Стонеридж его не производил. Можно проверить по номеру сертификата е--- ---. Если еще попадется такой датчик - посмотри номер сертификата допуска, если сертификата допуска нет, то этот датчик не шифрованный.
| lemeserg | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:24 | Сообщение # 18 |
| он сильно старый. Надписи е1 я не разглядел. Датчик стоял в паре с 2406 как шифрованный. Я выполнял замену, потому что он умер совсем.
| gemir | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:39 | Сообщение # 19 |
| Извиняюсь - не внимательно прочел и ответил - поправлюсь:
я говорил о датчике для цифровых - есть только 2 модели: Kitas II и Actia Smart Sensor и именно они должны быть сертифицированы.
Для аналоговых требований по сертификации нет - поэтому здесь моделей может быть много в том числе и шифрованных - самая распространенная - Китас 1 (который опять-таки производился VDO по ОЕМ программе для различных фирм поставщиков).
| lemeserg | Дата: Среда, 04.04.2012, 09:59 | Сообщение # 20 |
| китас второй отличается расширенным пзу. Когда происходит активация на цифре датчик запоминает серийный номер цифры. Аналоговый тахограф это значение игнорирует. Я к такому выводу пришел, но еще не проверял. И в этом случае, если я прав, цифра не активирует датчик, который был состыкован с аналоговым тахографом. Т.е. Цифра видит что датчик уже активирован, но поле с серийным номером пустое, и воспринимает этот датчик как неисправный. Попробовать проверить можно так: взять датчик с 1324, поставить на цифру и попробовать считать данные. И потом в ддд смотреть инфу по дс
| gemir | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:28 | Сообщение # 21 |
| Пришла партия дешевых Китас2 - по 2000р - 63, 25 и 19 мм - заявку можно отправить по адресу workshop@tahograph.ru
| Neznaika | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:16 | Сообщение # 22 |
| Датчик КИТАС изнутри, 35мм
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 27.01.2015, 16:18 |
| paylus | Дата: Пятница, 30.01.2015, 11:15 | Сообщение # 23 |
| 1. Отличие датчика Китас/2 и Китас 2+ - это добавление микросхемы внутрь датчика, благодаря которой датчик становится с защитой от магнита и на цифру выдаёт ошибку при попытке манипуляции. 2. Датчик, активированный под шайбовые тахографы, на цифру не воткнёшь, так же как и обратно. 3. На машины с цифровыми тахографами до 2012 года можно ставить как Китас, так и Китас 2/2+, после 2012 года - только Китас 2+. Китас - датчик 2170 версия 1.10, Китас 2 - 2171 версия 1.10, Китас 2+ - 2171 версия 1.11.
Сообщение отредактировал paylus - Пятница, 30.01.2015, 11:19 |
| Андрей | Дата: Пятница, 30.01.2015, 12:15 | Сообщение # 24 |
| Цитата paylus (  ) 1. Отличие датчика Китас/2 и Китас 2+ - это добавление микросхемы внутрь датчика, благодаря которой датчик становится с защитой от магнита и на цифру выдаёт ошибку при попытке манипуляции. 2. Датчик, активированный под шайбовые тахографы, на цифру не воткнёшь, так же как и обратно. 3. На машины с цифровыми тахографами до 2012 года можно ставить как Китас, так и Китас 2/2+, после 2012 года - только Китас 2+. Китас - датчик 2170 версия 1.10, Китас 2 - 2171 версия 1.10, Китас 2+ - 2171 версия 1.11. Добавлю к этому что у датчика КИТАС 2 номер что выбит на самом датчике заканчивается на 00, 01, 02. У датчика КИТАС2 + номер заканчивается на 10 и 11
| ryyy | Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:27 | Сообщение # 25 |
| Цитата gemir (  ) Пришла партия дешевых Китас2 - по 2000р - 63, 25 и 19 мм А 35 мм нет? За эту цену можно было бы ставить Рустахи на Спринтеры и Крафтеры.
| gemir | Дата: Пятница, 30.01.2015, 17:37 | Сообщение # 26 |
| Все было сразу продано - объявление старое, я уже и забыл о них.
| NYC2010 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 07:50 | Сообщение # 27 |
| Коллеги, увидит ли цифровой тахограф сигнал с датчика ПД 8089-1, установленный на КРАЗе?
| Андрей | Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:40 | Сообщение # 28 |
| Цитата NYC2010 (  ) Коллеги, увидит ли цифровой тахограф сигнал с датчика ПД 8089-1, установленный на КРАЗе Какой цифровой тахограф российский или ЕСТР ?
| NYC2010 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:15 | Сообщение # 29 |
| ЕСТР никогда не увидит, речь о российском
| Андрей | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:30 | Сообщение # 30 |
| Цитата NYC2010 (  ) ЕСТР никогда не увидит, речь о российском Этот датчик легко будет работать с 1318. Цитата NYC2010 (  ) Коллеги, увидит ли цифровой тахограф сигнал с датчика ПД 8089-1, установленный на КРАЗе? Тахографу до лампочки какая машина. Лишь бы импульс был. При правильной установке и на КРАЗе работать будет
