Корейские автобусы.
| Mik | Дата: Четверг, 10.05.2012, 17:08 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую. Если кто сталкивался, подскажите! Автобус Киа Грэнбёрд, стоит таха 1310 с недельными шайбами (в Европе не сертифицирован), соответственно надо ставить цифру. Датчик ставится динамический 2172. Вопрос: какой размер имеет переходная лопатка? Спасибо.
| Neznaika | Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:24 | Сообщение # 2 |
| Диаметр 5 мм, толщина лопатки 2 мм. Из китайских отверток хорошие лопаточки получаются.
| lemeserg | Дата: Пятница, 11.05.2012, 00:09 | Сообщение # 3 |
| линейка метрологию прошла? а паз этот как на китайской отвертке сделать?
| Андрей | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (lemeserg) а паз этот как на китайской отвертке сделать? А на ПАЗы переходник с квадрата на лопатку
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.05.2012, 09:44 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:16 | Сообщение # 5 |
| я не про автобус ПАЗ, а про паз установочный на теле переходника
| Mik | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Благодарствую!!!!! Паз вытачивать на токарном? Или можно где ключи делают?
Сообщение отредактировал Mik - Пятница, 11.05.2012, 10:56 |
| Андрей | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:25 | Сообщение # 7 |
| Quote (Mik) Благодарствую!!!!! Паз вытачивать на токарном? Или можно где ключи делают? У меня электрик вытачивает из болтов на наждаке
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.05.2012, 11:25 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:31 | Сообщение # 8 |
| Хоть не напильником :-)))
| Андрей | Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:37 | Сообщение # 9 |
| Quote (lemeserg) Хоть не напильником :-) Напильником делает чистовую обработку
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 11.05.2012, 11:37 |
| Neznaika | Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:39 | Сообщение # 10 |
| На китайской отвертке разбиваем ручку - там есть выштамповка, подходящая под посадку в привод на коробке. Обрезаем по размеру стержень отвертки, тот конец, который пойдет в датчик нагреваем и расплющиваем молотком... Переходник готов.
| lemeserg | Дата: Пятница, 11.05.2012, 16:29 | Сообщение # 11 |
| изверги! Я просто купил 20 отверток китайских, которые сразу идут длинные квадратные. За 10 отверток отдал 5 долларов. Но за "нагреть и стукнуть" - спасибо! Теперь у меня из отвертки больше переходников будет выходить :-)
