Китайские тафографы
| Андрей | Дата: Пятница, 31.08.2012, 09:21 | Сообщение # 1 |
| В разделе Фотоальбомы разместил фотографии китайских тахографов. Обратите внимание они сами себе присвоили Европейский Знак официального утверждения . На данном тахографе Чешской Республики e8
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 31.08.2012, 09:22 |
| Pioner | Дата: Пятница, 31.08.2012, 10:13 | Сообщение # 2 |
| А почему доступ закрыт)))) Цензура?
| Андрей | Дата: Пятница, 31.08.2012, 10:36 | Сообщение # 3 |
| Quote (Pioner) А почему доступ закрыт)))) Цензура? Скоро доступ будет
| gemir | Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:59 | Сообщение # 4 |
| Quote (Pioner) А почему доступ закрыт)))) Цензура? Доступ открыт - просто цензора не было на месте, теперь я появился и открыл файлы, приходится пользоваться опцией предварительного просмотра - иначе нас бы завалили всевозможным мусором.
| Изот | Дата: Среда, 05.09.2012, 16:54 | Сообщение # 5 |
| Quote (Андрей) В разделе Фотоальбомы разместил фотографии китайских тахографов. Обратите внимание они сами себе присвоили Европейский Знак официального утверждения . На данном тахографе Чешской Республики e8 И сертификат у них, кстати чешский есть - такое чудо стоит 1500-1700 р.
| lemeserg | Дата: Среда, 05.09.2012, 22:00 | Сообщение # 6 |
| Реально есть? О_О А ссылочку можно?
| Андрей | Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (Изот) И сертификат у них, кстати чешский есть - такое чудо стоит 1500-1700 р. В России представительства нет. Можно купить только в Китае
| lemeserg | Дата: Пятница, 07.09.2012, 11:08 | Сообщение # 8 |
| По 720 может оно и сертифицировано, чешского сертификата у него 100% быть не должно. Интерфейс калибровки не соответствует ЕСТР, протокол программирования не соответствует KWP2000, нет данных за каждую секунду по скорости(вместо этого средняя скорость за каждую минуту в течении последних 360 часов). Ну и предупреждения о времени работы срабатывают не по ЕСТР.
| Андрей | Дата: Пятница, 07.09.2012, 12:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (lemeserg) А ссылочку можно? www.sinohb.com HB-R03 является цифровым тахографом для китайского рынка. Он отвечает требованиям стандарта GB/T19056-2003, а также международные экологические и электрических автомобильных стандартов. Это позволяет использовать данные, такие как вождение и отдыха, скорость, обороты, состояние входов, а также информацию, необходимую для калибровки, в цифровой записи. HB-R03 также может быть использована как черный ящик для мониторинга управления автопарком, эффективности транспортных средств и поведения водителей. HB-R03 также может быть использован в соответствии с государственными нормативами, а также защиту от нарушений движения и судебных разбирательств и т.д. HB-R03 записи данных в энергонезависимой флэш-памяти. Эти данные могут быть загружены в ПК для хранения и анализа. Программное обеспечение, предоставляемое позволяет несколько докладов и транспортных средств / драйвер управления. Кроме того, важным фактором связанные данные хранятся на личной карточки водителя (смарт-карты) вставляется в цифровой тахограф Перед каждой поездкой или смена начинается. HB-R03 имеет интерфейсы для подключения к бортовой электроники и приборов (электронный спидометр). Данные массовой памяти могут быть загружены через переднюю RS232 и USB интерфейсы. RS232 интерфейс также используется для калибровки системы. Это исключительно легко загружать, оценивать и хранить эти цифровые данные для целей управления бизнесом. Особенности и преимущества • Встроенный термопринтер • Датчик скорости (опционально) • английский / китайский текст меню (опционально) • CAN-шины • Встроенная диагностика OBD или (опционально) • Дополнительные функции управления флотом • Национальное регулирование и выполнение международных автомобильных стандартов • RS232 и USB разъемы передней Запись данных: HB-R03 записи следующие данные, но не ограничиваясь: • Время: время вождения водителя, перерыв / времени отдыха, войдите / выход из времени, передача данных и время загрузки • Скорость автомобиля: средняя скорость в минуту за последние 360 часов • Скорость: средняя скорость в минуту за последние 360 часов • Авария данные: за последние 3 записи могут быть заблокированы / разблокированы • Усталость событий вождения: вождение более 4 часов без отдыха по меньшей мере 20 минут, суммарное время вождения более 8 часов в течение 24 часов • Превышение скорости события • транспортных средств, движущихся с выключенным зажиганием • Дверь открыть / закрыть • События и неисправности • Специальные параметры, такие как характерный автомобиля коэффициент оборотов в минуту. Права доступа / Защита информации Специальные карты тахографа используется в HB-R03 в соответствии с требованиями защиты данных и обеспечения безопасности. Уполномоченный семинаров можно активировать функцию калибровки из HB-R03, используя свои карточки мастерской. Технические характеристики • Установочные размеры: 187 мм × 50 мм × 115 мм (Ш × В × Г), 1-DIN слот формата радио • Рабочее напряжение: 24 V-12 V • Диапазон измерений: от 0 до 220 км / ч • Рабочая температура: от -25 ° C до +70 ° C • Температура хранения: -40 ° C до +85 ° C • Импульсный диапазон: 4.000 до 25.000 импульсов на км • Часы: Часы реального времени • Входы: датчик скорости, датчик п, 10 дополнительных входов • Выходы: 2 × V импульса; 1 × 4 имп / м • Точность: Скорость: ± 1 км / ч Расстояние: 5 км ± 0,1 км Время: ± 2 с в сутки • Данные в такт:> 5 лет (без питания) • Степень защиты: IP43 • Вес: прибл. 1000 г • Сертификация: E-MARK, CCC (CE, FCC, RoHS по запросу) Интерфейсы • CAN интерфейс для системы и автомобиля • OBD интерфейс (опция) • Интерфейс для смарт-датчика • Выходной сигнал • Интерфейс RS232 для программирования, калибровки и загрузки данных, связь с внешним устройством • USB интерфейс для загрузки данных на карту памяти USB Стандартные принадлежности • CD • Power & I / O кабель • Монтажный комплект Дополнительные аксессуары • Датчик скорости • IC карт-ридер • Водительские удостоверения личности • USB флэш-накопитель Технические условия • Установочные размеры: 187 мм × 50 мм × 115 мм (Ш × В × Г), 1-DIN слот формата радио • Рабочее напряжение: 24 V-12 V • Диапазон измерений: от 0 до 220 км / ч • Рабочая температура: от -25 ° C до +70 ° C • Температура хранения: -40 ° C до +85 ° C • Импульсный диапазон: 4.000 до 25.000 импульсов на км
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 07.09.2012, 12:35 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 07.09.2012, 18:02 | Сообщение # 10 |
| Ну я и говорю: фуфло
| AK3000 | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:14 | Сообщение # 11 |
| Господа, это тахограф не по ЕСТР, это просто черный ящик, которому сами производители присвоили громкое имя ТАХОГРАФ. Если ШТРИХМЕРКУРИЙ пытаются походить на ЕСТР, то тут даже попытки нет.
| Изот | Дата: Четверг, 13.09.2012, 12:04 | Сообщение # 12 |
| Quote (Андрей) В России представительства нет. Можно купить только в Китае Есть!! В Ижевске!
| Изот | Дата: Четверг, 13.09.2012, 13:24 | Сообщение # 13 |
| Quote (lemeserg) Реально есть? О_О А ссылочку можно? Держите, что имею))Добавлено (13.09.2012, 12:58) --------------------------------------------- еще Добавлено (13.09.2012, 13:22) --------------------------------------------- еще Добавлено (13.09.2012, 13:24) --------------------------------------------- добавляю Добавлено (13.09.2012, 13:24) --------------------------------------------- не все прикрепления идут
| lemeserg | Дата: Четверг, 13.09.2012, 13:52 | Сообщение # 14 |
| А что толку от этих бумажек? На этом сайте этого тахографа нет: http://dtc.jrc.it/other_certificates.html
| Andre18 | Дата: Пятница, 14.09.2012, 15:55 | Сообщение # 15 |
| Quote (AK3000) Есть!! В Ижевске! А поточнее, в Ижевске где?
