Понедельник, 13.04.2026, 04:53
Michael40rusДата: Пятница, 14.06.2013, 11:16 | Сообщение # 61
КАСБИ "хавал"  без делителя, от обычного. Импульсов было под 60 000.
NeznaikaДата: Пятница, 14.06.2013, 12:27 | Сообщение # 62
А что он "хавал" от обычного ?. Обычный датчик с увеличением скорости замыкается : километров до 60...70 все работает, а потом идет обрыв датчика...
MikДата: Суббота, 15.06.2013, 00:02 | Сообщение # 63
Цитата (Pioner)
А что это?
КПП разные на транзитах. Не на всех КПП можно поставить датчик выкрутив заглушку.
27menДата: Суббота, 15.06.2013, 05:47 | Сообщение # 64
+1
Типовая максимальная частота у датчика обычно пишут 1,5кГц
т.е. 1500 импульсов в секунду
т.е. при W=60000 за секунду авто проедет 1500х(1000/60000)=25м
что дает нам 25м/с*3600сек/1000м=90км/час
при идеальных условиях.В реальности видимо 60..70
UA6-108Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:17 | Сообщение # 65
Да пробовали ставить датчик без делителя. W-58000.максимальная корректная скорость по такому датчику 53 км/ч. Дальше чистая линия.
Michael40rusДата: Среда, 26.06.2013, 09:31 | Сообщение # 66
На счет обрыва сигнала на больших скоростях  не могу сказать, машины были с другой области, после установки больше не звонили. На будущее буду иметь ввиду вышеизложенные замечания.
mihasДата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:52 | Сообщение # 67
Ford Transit 2011г.,нужно поставит тахограф коробка шестиступка с установкой датчика понятно,
таха VDO 1381. Подскажите надо ли завязывать тахограф с приборной панелью чтобы прибока брала скорость и пробег с тахи,или не обязательно? Машина будет ездить заграницу.
MikДата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:48 | Сообщение # 68
необязательно. Тахограф устанавливается отдельно от общей системы.
mihasДата: Понедельник, 16.09.2013, 10:49 | Сообщение # 69
Mik,То есть при различи показаний пробега приборной панели и тахографа никаких вопросов у инспектора не возникнет?
PionerДата: Понедельник, 16.09.2013, 12:24 | Сообщение # 70
Инспекторов волнует соблюдение ЕСТР...
MikДата: Понедельник, 16.09.2013, 13:09 | Сообщение # 71
Соответственно все показания контр. органы берут из КУ, а спидометр их не интересует.
mihasДата: Понедельник, 16.09.2013, 14:47 | Сообщение # 72
PionerMik, Спасибо за помощь!
АндрейДата: Понедельник, 16.09.2013, 15:40 | Сообщение # 73
С ЕСТР все понятно. Но как быть с Российским законодательством. Все нормы расхода топлива прописаны на одометр спидометра. И он является средством измерения в отличии от тахографа . Не все тахи есть в реестре средств измерения.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 16.09.2013, 15:42
PionerДата: Понедельник, 16.09.2013, 16:21 | Сообщение # 74
Все тахи будут в реестре скоро, вопрос в другом, как с метрологией будем разбегаться)))
АндрейДата: Понедельник, 16.09.2013, 16:57 | Сообщение # 75
Кость. Беги пока не поздно заключай договор с метрологией. Им то все равно кто тахи калибрует. Деньги они за свидетельство о поверке получают
