Про шины.
| tritron | Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте ! В таблицу заносятся данные с шин, которые ведущие же.. ? А если два моста ведущие... и на одном одни, а на другом другие шины (другой производитель). С каких заносить данные и какие потом будет проверять инспектор, например ?
| Pioner | Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:37 | Сообщение # 2 |
| Производитель в данные не заносятся и не имеет значения. Заносятся данные размерности шин, а они должны быть одинаковые на всех шинах, если размерность не совпадает то нарушение правил техрегламента, пусть с начало исправят, то есть поставить одного размера а уж потом калибровать...
| AlexB | Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:45 | Сообщение # 3 |
| Ну производитель в данном случае роли не играет, важна размерность. С технической точки зрения размерность колес на ведущих осях должна быть идентичной, в противном случае - повышенный износ, как резины так и передачи. почти хором!
Сообщение отредактировал AlexB - Четверг, 22.11.2012, 16:47 |
| tritron | Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:43 | Сообщение # 4 |
| Ясно, спасибо !
