Соединительный кабель ДС
| LeoGor | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (Stalker890) тоже правильно, с задей пломбировочной при использовании гофры не должны торчать провода, должен быть наконечник а гофру можно вытинуть из под крышки
Не встречал я корпуса на В фишку что бы гофра зажималась, или плохо искал ? Ткните на фото.
Quote (gemir) Так все-таки - не стесняйтесь озвучьте: - "Какой кабель и для какого типа датчика вам рекомендовали использовать по требованиям ЕСТР, при обучении в НИИАТе и фамилию преподавателя?" Ну очень интересно, - все-таки 70 часов, предусмотренных приказом Минтранса, предполагали хотя бы пару слов о требуемом кабеле.
Абсолютно не стесняюсь, на теории об этом не говорили, а на практике использовали ПВС , как и Сергей. Гофру не ставили. Я поэтому и задал вопрос по кабелю, потому , что белый ПВС, как то глаз режет.
| gemir | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:02 | Сообщение # 17 |
| Все понятно - НИИАТу не до требований ЕСТР - у него другие задачи. Какой должен быть кабель можно посмотреть в разделе "фотографии" нашего сайта - там есть кабель и для шифрованного сигнала и для не шифрованного.
| tdt66 | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:35 | Сообщение # 18 |
| ПВС же не витая пара ? а на фото подписано витая пара ))
можно показать на пункт в естр где говорится о проводе ? насколько я листал ЕСТР я не заметил требования к проводке ..
Сообщение отредактировал tdt66 - Воскресенье, 25.11.2012, 21:38 |
| LeoGor | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 01:56 | Сообщение # 19 |
| Да там не только ПВС витой парой обозван. Рядом еще 2159 назван КИТАСом. Добавлено (26.11.2012, 01:56) --------------------------------------------- А вообще кабель для 2159 внушает уважение. Видимо есть требования ЕСТР , раз он такой основательный. А вот для 2171 самопал как у всех, даже в автогофру не засунут. Думаю без гофры по днищу тянуть вообще не комильфо.
| lemeserg | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:21 | Сообщение # 20 |
| ну опечатки у всех бывают. Гофру использую 10мм. Если обратить внимание на сам кабель, то увидите металлический наконечник с пазом, который вставляется в заднюю крышку. Наконечники продаются Добавлено (26.11.2012, 11:21) --------------------------------------------- ну опечатки у всех бывают. Гофру использую 10мм. Если обратить внимание на сам кабель, то увидите металлический наконечник с пазом, который вставляется в заднюю крышку. Наконечники продаются
| gemir | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:45 | Сообщение # 21 |
| Quote (tdt66) можно показать на пункт в естр где говорится о проводе ЕСТР - это перечень требований, а не полный тех.регламент на продукцию, когда производитель выполняет требования, то он готовит техническую спецификацию по всем компонентам и в этой технической спецификации указано, что контрольное устройство состоит из тахографа, кабеля и датчика, и на каждый компонент имеются свои требования - в частности на кабель. Кабель соответствующий всем требованиям для корректной работы цифрового КУ в совокупности - это крученые провода, или как ее еще называют "витая пара". Если кратко - это это выглядит именно так. Если мы не выполняем требования производителя, то мы должны свой собственный кабель сертифицировать самостоятельно и по отдельной процедуре в составе ТС. Доступна ли такая сертификация мастерской - конечно нет, поэтому мастерская и выполняет предписания производителя.
Относительно аналогового тахографа, то для него есть требование по применению бронированного кабеля - если другого способа защиты передаваемых данных не предусмотрено конструкцией, то есть если сигнал нешифрованный. Эти требования изложены в поправках к Приложению 1, и действуют с 1995г.
Поэтому нет такого кабеля: - как шифрованный в броне - это смесь из двух различных требований.
| tdt66 | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:03 | Сообщение # 22 |
| ПВС тогда не подходит .. он же не витая пара .. производитель просит витую пару .. насколько я понимаю ..
| LeoGor | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:30 | Сообщение # 23 |
| Quote (lemeserg) Гофру использую 10мм.
Это внутренний или наружный диаметр?Добавлено (26.11.2012, 20:41) --------------------------------------------- Кстати гофру разрезную используешь ? Если не разрезную, то как туда метров 10 всунуть ? Добавлено (26.11.2012, 21:30) ---------------------------------------------
Quote (tdt66) ПВС тогда не подходит .. он же не витая пара .. производитель просит витую пару .. насколько я понимаю ..
Может надо компьютерную витую пару применять ? Например FTP 2x2x0.5 . Мне вообще странно, что все повально ПВС применяют, помехозащищенности никакой, ни экрана ни витой пары. gemir , вот сам пишет в требованиях ЕСТР витую пару , а у себя на фото опять же ПВС разместил. Мне кажется FTP в автомобильную гофру. Только проводки тонкие, как при обжиме будут держаться вопрос
| tdt66 | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:37 | Сообщение # 24 |
| не факт что в фотоальбоме ПВС .. опять же .. что ты хочешь защищать витой парой ? там разные типы сигналов и витая пара при помехах там не спасет IMHO
| gemir | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:11 | Сообщение # 25 |
| Quote (LeoGor) gemir , вот сам пишет в требованиях ЕСТР витую пару , а у себя на фото опять же ПВС разместил
Это не ПВС - это европейский кабель (конкретно этот из Великобритании) - тип "крученые провода" - или жаргонное название витая пара - но не компьютерная, именно этот и рекомендуется производителями. Если разрезать оплетку - то там реально видно, как закручены провода.
| lemeserg | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:17 | Сообщение # 26 |
| сначала надо понимать от каких помех надо защищаться. Я в этом вопросе имею мнение: кабель должен быть такой, чтобы имаксимально защититься от восгорания. Наш одесский пвс имеет внешнюю хорошую оболочку и какой-то противопожарный порошок внутри оплетки. Гофра цельная, внутренний 10мм. Не имею проблем с протягиванием, т.к. Пвс кидаю как есть. Хоть на 100метров. И еще не соглашусь с требованием именно витой пары. Производитель ГАРАНТИРУЕТ работоспобность со своим кабелем и его же рекомендует. При этом такую рекомендацию видел только у дтсо в воркшопмануале. Так и было написано: пожалуйста, соблюдайте рекомендации завода изготовителя и используйте только компоненты вдо. Спасибо, рекомендации вдо учтены, рекомендации изготовителей-диллеров тоже. Так по телефону и сказали: хз, ты тахографы ставишь, тебе виднее.
Сообщение отредактировал lemeserg - Понедельник, 26.11.2012, 22:21 |
| LeoGor | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 23:04 | Сообщение # 27 |
| Quote (tdt66) .. опять же .. что ты хочешь защищать витой парой ? там разные типы сигналов и витая пара при помехах там не спасет IMHO
КИТАС имеет цифровой выход, для обмена ключами, частоту дискретизации не нашел, но экранированная витая пара как раз к месту
Quote (lemeserg) Наш одесский пвс имеет внешнюю хорошую оболочку и какой-то противопожарный порошок внутри оплетки.
Смотрел справочник: оболочка ПВХ и нет там никаких порошков противопожарных. Все негорючие модификации кабелей обозначаются НГ в конце маркировки. У ПВС нг не предусмотрен. И не сигнальный это провод. Бытовой для передачи переменного и постояннного тока. Хотя, как я понял, многолетний опыт применения его в качестве сигнального, не выявил сбоев в работе Тахографа-ДС. Что говорит о хорошей помехозащищенности протокола. Тем не менее , по моему мнению, предпочтительней применять сигнальный провод типа МКЭКШнг(полностью удовлетворяет требованиям: сигнальный, две витые пары в экране и стальной броне, негорючий. Минус один-дорогой 100 р\м) или МКЭШ (не витой и без брони, не НГ, но сигнальный до 400кГц и относительно дешев - 30 р,м)
| lemeserg | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 23:26 | Сообщение # 28 |
| это говорит не о хорошей помехозащищенности, а об отсутствии(или ОЧЕНЬ незначительных) помех. Про кабель я уточню, я использую одесский пвс и пробовал бухточку днепропетровского. Больше брать не буду, очень нежный при разборе, хотя в остальном нареканий нет.
| tdt66 | Дата: Вторник, 27.11.2012, 09:06 | Сообщение # 29 |
| разтрепал парочку ПВС 3х0.75+1х.75 внутри дествительно что то типа какогото порошочка ..
| 27men | Дата: Вторник, 27.11.2012, 09:09 | Сообщение # 30 |
| Quote (LeoGor) КИТАС имеет цифровой выход, для обмена ключами, частоту дискретизации не нашел максимальная частота сигнала скорости 1,6кГц максимальная скорость обмена 1200 бит в секунду. ISO_16844_3
При подборе кабеля не стоит забывать и о температурном диапазоне, чтобы на морозе изоляция от вибрации не поторескалась и не обсыпалась.
