Среда, 18.02.2026, 22:45
B7 - D6 ?
LeoGorДата: Среда, 28.11.2012, 21:36 | Сообщение # 1
Господа, чем отличается выход спидометра D6 от В7?
lemesergДата: Среда, 28.11.2012, 22:22 | Сообщение # 2
б6-7 плюет импульсы так, как есть. Д6 можно указать нужное нам количество импульсов. Полезно при заблокированной приборной панели.
VTSДата: Среда, 28.11.2012, 22:25 | Сообщение # 3
Если СЕ 5000, то Д6 настраиваемый.
dimchik-90Дата: Четверг, 29.11.2012, 13:28 | Сообщение # 4
А где эти D6 и В7 есть контактики ? На приборке ?
27menДата: Четверг, 29.11.2012, 13:32 | Сообщение # 5
На тахографе, конечно.
Фишка D контакт номер 6,
фишка B контакт номер 7, соответственно
VitalДата: Вторник, 19.02.2013, 22:02 | Сообщение # 6
Беспокоит Республика Коми г.Сыктывкар
Вот у меня в тетради есть расспиновка с Нииата
Пожалуйста помогите разобраться щас предстаят первые Установки SE5000
Вот расспиновка
А1-Питание              В1-пит датчика скорости
А2-подсветка           В2-Масса
А3-Зажигание          В3 Прямой датчик
А5-?                         В6-Прямые сигналы на спидометр
А7-А8 CAN шина       В7 не интересует     В8-Что это?
Она на всех Одинакова?
Добавлено (19.02.2013, 22:02)
А2 куда врезаться?
lemesergДата: Вторник, 19.02.2013, 22:21 | Сообщение # 7
А5 - минус АКБ
Б3 - меандр
Б6-7 - меандр на любые бортовые системы
Б8 - выход 4имп/метр
А7 - CAN-земля
А4-А8 - CAN-шина
А2 можно проигнорировать, се5000 настраивается.
VitalДата: Вторник, 19.02.2013, 22:43 | Сообщение # 8
А что такое меандр
Red301Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:28 | Сообщение # 9
Vital, Ставить будешь в Эжватрансе?
VitalДата: Вторник, 19.02.2013, 23:33 | Сообщение # 10
Red301, Нет)
Добавлено (19.02.2013, 23:33)
Спасибо! Разобрался)
