Вторник, 12.05.2026, 22:59
Прыгает спидометр Volvo FH 12
dimchik-90Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:23 | Сообщение # 1
После установки тахографа начала прыгать стрелка спидометра в диапазоне 0-40 примерно с интервалом около 1-2 минуты
Тах Efas 3
Датчик китас 2 2171 индукционный 25 мм,
Машина вольво FH12
Вот тема про нее
http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-337-1
Подскажите плиз почему и как исправить
Сообщение отредактировал dimchik-90 - Четверг, 13.12.2012, 10:25
MikДата: Четверг, 13.12.2012, 10:30 | Сообщение # 2
На тахе скорость прыгает или только на спидометре?
vaskaДата: Четверг, 13.12.2012, 10:44 | Сообщение # 3
дак там панель не трогали ту же и оставили? Если да, то вы отключили датчик от егк 100, вот она и прыгает. По идее егк надо снимать и ставить имитатор панели и уже его подключать к тахе.
dimchik-90Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:11 | Сообщение # 4
Quote
Только на спидометре
Quote
Панель не трогали осталась старая
Прыгать начала помойму как только сняли разъем со штатного датчика скорости
А поточнее где почитать про это (что за имитатор ?)
Скажите сильно это критично что она прыгает или не очень
vaskaДата: Четверг, 13.12.2012, 11:56 | Сообщение # 5
Прыгает скорость от 0 до 30 - это ошибка отсутствия связи с датчиком скорости.
Quote (dimchik-90)
Водитель должен видеть скорость автомобиля, я думаю критично.
Quote (dimchik-90)
они есть у представителя актии http://taxograf.ru/materia....12.html
dimchik-90Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:44 | Сообщение # 6
Он прыгает толко когда машине не заведена стоит и зажигание выключено
vaskaДата: Четверг, 13.12.2012, 13:59 | Сообщение # 7
а как вы сигнал на панель подали?
lemesergДата: Четверг, 13.12.2012, 17:05 | Сообщение # 8
самый простой способ убрать эту проблему - поставить преобразователь импульсов самый простой. И ничего прыгать не будет.
Но тут другой нюанс, два тахографа в одной машине - это косяк. Не должно быть такого. Имитатор панели называется "панель приборов" smile Ничего она не имитирует, это абсолютно реальная панель.
vaskaДата: Четверг, 13.12.2012, 17:55 | Сообщение # 9
Quote (lemeserg)
Имитатор панели называется "панель приборов" Ничего она не имитирует, это абсолютно реальная панель.
Её так в лэда-сл назвали http://taxograf.ru/materia....12.html
Stalker890Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:13 | Сообщение # 10
Если она прыгает от 0 до 40, нужен преобразователь 100%, как писалось выше...
Самое главное на основном ЕГК - 100, если ты не хочешь ставить заменитель, заклей общий основной километраж и с тахогрофа ЕГК - 100 сорви основную бирку там где указан номер тахографа, пломбу надо сделать так, что б не было доступа к передней пломбе, всё будет хорошо и преобразователь с четырёх на один импульс надо качественно опломбировать своим клеймом.Зачем тебе полуфабрикат и то и это?
Сообщение отредактировал Stalker890 - Четверг, 13.12.2012, 21:35
lemesergДата: Четверг, 13.12.2012, 21:55 | Сообщение # 11
Алекс, основной вопрос замены, как правило - дохлый егк. зачем мумифицировать, когда поляки придумали замену и довольно качественную?
Stalker890Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:25 | Сообщение # 12
Дохлый ЕГК это хорошо, можно отремонтировать плату если это возможно, процесор не умер, а если стрелка работает можно поставить полу - фабрикат, денег заработаем... В Калининграде раньше стояло 7 к р.Работать как будем честно или с русскими на манипуляциях?
Сообщение отредактировал Stalker890 - Четверг, 13.12.2012, 23:18
dimchik-90Дата: Среда, 19.12.2012, 13:03 | Сообщение # 13
Quote
А зачем заклеивать километраж ? И срывать бирку ? А что за преобразователь то ?
wolДата: Пятница, 21.12.2012, 20:46 | Сообщение # 14
Мастера как поделить аналоговый сигнал с датчика c 10000 до 5000 импульсов. 008 заказывать не хочу долго ждать. Может у кого есть какая нибудь схема чтоб собрать по быстрому. Плиииииз.
dimchik-90Дата: Вторник, 25.12.2012, 09:54 | Сообщение # 15
Проблему решили повесив в паралель штатный датчик скорости
Кто скажет что там за сигнал идёт, как сделать что нить типа обманки ?
