| Kirill | Дата: Пятница, 21.12.2012, 09:31 | Сообщение # 1 |
| бывают случаи что на вольвах меняют тахи с 2.8 на 2.5 ...вот..если таха стояла до этого 2.8 а поставили 2.5 то при включении пониженного ряда пищит зумер ..если не меняя платы можно это как то изладить может в плате что то перепоять??? ..или тупо обрезать сигнальный провод с колодки Д ..но при этом не будет пищать и проподет индикация что включен пониженный ряд.(я так думаю) ну это не страшно..но будет ли после этого он фиксировать остальные ошибки ??? Если кто то обходил эту систему помогите буду благодарен! спасибо!
