Понедельник, 23.02.2026, 15:03
FUSO АБ 436200
Vladimir_Дата: Среда, 27.02.2013, 23:33 | Сообщение # 1
Появился клиент с парком машин из Митсубиси Фусо и Исузо. После осмотра Фусо нашли кабель с фишками А и В под панелью и спрятанный разъем КИТАС у коробки. В коробке стоит штатный датчик с иероглифами, сняли его и увидели следующее( на фото). Может ктонибудь уже сталкивался с Фусами? Как быть, точить переходник под бочонок КИТАС? И можно ли будет согласовать потом с панелью. Или ставить Руссотахаграф в автомобиль и свечку в церковь...
Прикрепления: 0325487.jpg (86.4 Kb) · 1931374.jpg (102.0 Kb)
soltisa6476Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:04 | Сообщение # 2
Сталкивались с таким авто,у Континенталя для этой машины придуман собственный переходник,но по состоянию на декабрь 2012 этот переходник не поступал в продажу на вторичный рынок,звоните официалам Фусо,они должны знать его номер,а если потерпите,надо порыться в бумагах,где-то и у меня был этот номерок.
UA6-108Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:12 | Сообщение # 3
Во Владимире на Лэда-СЛ есть такой переходник, называется Переходник МИЦУБИСИ.
NeznaikaДата: Четверг, 28.02.2013, 08:56 | Сообщение # 4
Такой переходник сделать - как два пальца об асфальт... Если датчик не накручивается, то точить у токоря. Сам сердечник из отвертки...
Hrust7990Дата: Пятница, 01.03.2013, 01:57 | Сообщение # 5
Фусо не видел, а вот КАНТЕР привлек меня своей "конструкцией" . Мимо такого чуда я пройти не смог и запечатлил ЭТО. Извиняюсь за качество, но какие тогда камеры то были на мобилах? wink Заводская установка!
Прикрепления: 3687659.jpg (278.6 Kb) · 4885518.jpg (281.2 Kb)
Vladimir_Дата: Пятница, 01.03.2013, 08:35 | Сообщение # 6
Hrust7990, очень похожая конструкция! Теперь буду знать как проволоку мотать при пломбировки smile  Заказали переходников-будем смотреть что получится. batman
soltisa1Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:43 | Сообщение # 7
fuso canter se85d
2171.01000210-датчик на 31импульс
1040.92000038-переходник
требуется установка se5000
Добавлено (05.03.2013, 19:43)
вопрос по установки решён?
EkatДата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:59 | Сообщение # 8
такие есть в продаже? где можно купить?
