Среда, 18.02.2026, 20:26
Несовпадение пробега
B@RSДата: Четверг, 28.02.2013, 20:50 | Сообщение # 1
Собственно вопрос вот в чем, если выставлять на спидометре скорость 0 в 0 с тахографом, то у спидометра гнусно врет одометр и показания начинают расходиться примерно от 20 до 40 км на 1000км. Возможно подогнать либо пробег, либо скорость.
Вопрос: как выйти из сложившейся ситуации? Не будет ли вопросов со стороны инспектора по пробегу если выставлять скорость?
tdt66Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:07 | Сообщение # 2
откалибровать спидометр
B@RSДата: Пятница, 01.03.2013, 09:36 | Сообщение # 3
Так я и говорю что после изменения коэффициента К на тахографе и ППС спидометра начинает совпадать скорость, но расходится пробег
wolДата: Суббота, 02.03.2013, 21:01 | Сообщение # 4
Сделай как заказчику нравится и всё.
KirillДата: Понедельник, 04.03.2013, 21:54 | Сообщение # 5
меняй кабель датчика!
LynxДата: Вторник, 05.03.2013, 10:24 | Сообщение # 6
О каком спидометре и тахографе идёт речь?
AK3000Дата: Среда, 06.03.2013, 19:31 | Сообщение # 7
Господа, существует огромное количество не калибрующихся спидометров, у которых с завода и заложена большая, чем 4% погрешность между скоростью и пробегом.
Ничего с этим не сделаешь.
Выбор прост - либо скорость, либо пробег. третьего не дано.
Хотя вру - замена спидометра и настройка пробега по CAN.
UA6-108Дата: Четверг, 07.03.2013, 15:07 | Сообщение # 8
Лучше калибровать по пробегу. Скорость и так превышает погрешность стрелки больше 4%.
