Воскресенье, 01.03.2026, 12:57
  • Страница 2 из 6
  • 6
Российский тахограф - VDO DTCO 3283 - от Континенталя
27menДата: Воскресенье, 31.03.2013, 07:53 | Сообщение # 16
Инернет общение имеет своеобразный характер и смысл сообщения не всегда понимается собеседником правильно.
lemeserg,  Я ж там смайлик поставил.
Сарказм обозначил! smile
В своем сообщении я постарался найти слабые места тахографа от Континенталя, применительно к текущей ситуации в России.
P.S. А как называется и как выглядит ответная часть на разъема антенны на тахографе
P.P.S.
>7. Что и т.д.?
А еще у него GSM модема нет! smile
malov63Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:29 | Сообщение # 17
Ждем тогда. А сейчас ставим по ЕСТР ? Народ боится , думают заставят, сменить на с скзи....
sotnikovДата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:31 | Сообщение # 18
Это разъем FAKRA
Сообщение отредактировал sotnikov - Воскресенье, 31.03.2013, 09:31
АндрейДата: Понедельник, 01.04.2013, 15:10 | Сообщение # 19
Цитата (lemeserg)
1. Вскрывать нельзя - помрет  а зачем его вскрывать? Чтобы отключку незаметнее поставить? Нефиг.
Вскрывать придется. А как менять СКЗИ?
FalconДата: Понедельник, 01.04.2013, 18:58 | Сообщение # 20
так а крышка сверху не для скзи разве?
IncotexДата: Вторник, 02.04.2013, 09:28 | Сообщение # 21
К сожалению в РФ нет ни одного тахографа, соответствующих Пр. 36.
Ещё, хотелось бы уточнить, как они собираются подключить датчик по шифрованному каналу? У них есть европейское одобрение на эту модель?
С уважением, Сергей Бушин
Сообщение отредактировал Incotex - Вторник, 02.04.2013, 09:30
lemesergДата: Вторник, 02.04.2013, 11:44 | Сообщение # 22
А зачем им одобрение типа для поддержки определенного типа датчика? smile
gemirДата: Вторник, 02.04.2013, 23:00 | Сообщение # 23
А где в ПП 36 требуется подключить шифрованный датчик и получить сертификат по ЕСТР - может я что-то пропустил.
IncotexДата: Среда, 03.04.2013, 19:30 | Сообщение # 24
В Пр. 36 не требуется, просто было высказывание lemeserg, что теперь можно КИТАС будет  подключать. Если по открытому каналу, так это к любому можно подключать тахографу, а если по шифрованному, то для этого нужно европейское одобрение.
PeugeotДата: Среда, 03.04.2013, 20:35 | Сообщение # 25
а для этого тахографа какой нужен будет программатор?
gemirДата: Среда, 03.04.2013, 21:17 | Сообщение # 26
СТС II - точно подойдет
lemesergДата: Среда, 03.04.2013, 21:38 | Сообщение # 27
Incotex, зачем одобрение европейское для работы с шифрованным датчиком скорости? smile
Я акцентирую внимание на том, что Континенталь делает тахограф изначально по ЕСТР с требованиями приказа 36. Никто не запрещал делать вещь универсальной. И когда все закончится, у перевозчика не будет вопросов что ставить.
Уже невооруженным глазом видно что все усилия российских производителей сделать рынок под свои хотелки пошли прахом. Ждем сентября smile
АндрейДата: Среда, 03.04.2013, 21:59 | Сообщение # 28
Почему Серега все пошло прахом. Наплодили черных мастерских.У нас в Твери дилер Меркурия сегодня 3 апреля ставит ставит данный тахограф по схеме господина Бушина по Глонасс без блока СКЗИ обещая при этом на данном тахографе через месяц установить данный блок с молчаливого согласия производителя.
Stalker8901195Дата: Среда, 03.04.2013, 22:08 | Сообщение # 29
А ЧТО ПЕРЕЖИВАТЬ ПОСТАВИЛИ ПОТОМ СНЯЛИ ОТПРАВИЛИ НА ДОРАБОТКУ, АВТОМОБИЛЬ СТОИТ И ПЛАТУ ПЕРЕДЕЛУЮТ,ПОД СКЗИ?ЗА ЧЕЙ СЧЕТ.САМ ПЛОТИТЬ БУДЕШ?
АндрейДата: Среда, 03.04.2013, 22:44 | Сообщение # 30
А какой смысл ставить тахограф который не соответствует последним требованиям
  • Страница 2 из 6
  • 6
