Четверг, 19.02.2026, 15:46
Установка ТАХО на камаз с кразовской коробкой
ttrackgpsДата: Четверг, 18.04.2013, 07:56 | Сообщение # 1
Добрый день!
Подскажите, кто устанавливал ТАХО с ДС на камазы с кразовской коробкой?
Нет ни штатного датчика скорости, ни отверстия под него...
PilgrimДата: Четверг, 18.04.2013, 16:15 | Сообщение # 2
Откуда. тогда сигнал на спидометр подается?
АндрейДата: Четверг, 18.04.2013, 16:24 | Сообщение # 3
Неужели КАМАЗ стал ставить тахи от Глонасс?
soltisa1Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:54 | Сообщение # 4
у краза скорость берётся с раздатки
PilgrimДата: Четверг, 18.04.2013, 19:42 | Сообщение # 5
soltisa1
Есть Кразы и без раздатки. Это которые без переднего моста (если не знаете), и тут вопрос про Камаз с кразовской коробкой.
Red301Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:50 | Сообщение # 6
А у Краза своя КПП есть? Там вроде ЯМЗвские стоят. Ставил таху на 509 МАЗ 81 г.в., там тоже не было места под датчик, пришлось менять заднюю крышку на КПП.
UA6-108Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:45 | Сообщение # 7
Вариант однозначный, если на коробке нет посадки под датчик, значит она от полноприводного авто и датчик стоит на раздатке. Менять заднюю крышку на коробке , хотя клиент врядли согласится. Видел похожий МАЗ. Стояла таха 1318, поменяли коробку лет 7 назад и неработающая таха никого не беспокоила. А сейчас у нас пора подснежников. Все зашевелились.
ttrackgpsДата: Суббота, 20.04.2013, 10:05 | Сообщение # 8
У нас вот этот вариант...
Заменят крышку приедут позже
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал ttrackgps - Суббота, 20.04.2013, 10:07
soltisa1Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:48 | Сообщение # 9
я намекал на то,что коробку содрали с полноприводного краза
Сообщение отредактировал soltisa1 - Суббота, 20.04.2013, 18:48
EvgeniyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 08:49 | Сообщение # 10
Цитата (ttrackgps)
У нас вот этот вариант...Заменят крышку приедут позже
Важно что-бы на вторичном вале была гребёнка, а крышку можно просверлить и резьбу нарезать.
Сообщение отредактировал Evgeniy - Воскресенье, 21.04.2013, 12:15
ryyyДата: Среда, 05.02.2014, 01:01 | Сообщение # 11
Если кто не знает, то на заднеприводном КрАЗе раздатка распределяет момент между средним и задним мостом. И она стоит на всех КрАЗах без исключения. Ну кроме переделок (ставят подкатную тележку от КамАЗ и раздатку демонтируют. Но насчет замены крышки не знаю, когда сталкивался с этими автомобилями, то о тахографах даже и не слышал.
