Воскресенье, 01.03.2026, 04:05
  • Страница 1 из 3
Помогите с установкой таха на FREIGHTLINER CL 120
Дима55Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:18 | Сообщение # 1
всем добрый вечер на днях буду ставить тахо Меркурий на
FREIGHTLINER CL 120 2004г  откуда взять импульс, помогите кто ставил или знает..
АндрейДата: Суббота, 20.04.2013, 19:26 | Сообщение # 2
 В свое время Меттем продавал преобразователи сигналаи мы ставили тахи через преобразователи. Сейчас Меттэм их не продает. Теперь мы снимаем кожух хвоставика и ставим евпейский датчик. Только на кожухе надо менять сальник.Напрямую тахограф работать не будет от американского датчика
Сообщение отредактировал Андрей - Суббота, 20.04.2013, 19:34
Дима55Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:03 | Сообщение # 3
а что за датчик... вы его ставите как дополнительный или просто заменяете на другой....
Red301Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:03 | Сообщение # 4
У Меркурия на сайте видел какой-то преобразователь для американцев, позвоните им, узнайте.
АндрейДата: Суббота, 20.04.2013, 21:19 | Сообщение # 5
Не работает. Пробовал на 2 машинах
Добавлено (20.04.2013, 21:19)
Смотря какой тахограф ствишь. Если 1381 или 1324 то надо Китас 2171, если 1318 то 2159
Сообщение отредактировал Андрей - Суббота, 20.04.2013, 21:21
Дима55Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:06 | Сообщение # 6
ставим МЕРКУРИЙ ТА-001
АндрейДата: Суббота, 20.04.2013, 22:12 | Сообщение # 7
Тогда попробуй через их преобразователь что писал Red301. Может заработает. Я ставил с VDO тахографами
27menДата: Воскресенье, 21.04.2013, 07:38 | Сообщение # 8
фото хвостовика:
EvgeniyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 08:45 | Сообщение # 9
Цитата (27men)
фото хвостовика:
Левее штатного датчика ставь свой датчик и заводи кабель в приборку.
27menДата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:21 | Сообщение # 10
[захожу с козырей]
а если так smile :
EvgeniyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:13 | Сообщение # 11
Цитата (27men)
а если так
Делаешь чертёж дополнительного кронштейна под два болта крепления крышки и заказ на завод, после изготовления всё монтируешь по месту, ставишь датчик и вперёд. Вариант второй взять сигнал от штатного датчика, но тогда надо ставить блок для преобразования сигнала. Какой блок будет работать корректно с данной тахой сказать не могу. Я склоняюсь к первому варианту потому, что минимальная завязка на штатную проводку и гарантированно не будет каких-либо глюков.
Сообщение отредактировал Evgeniy - Воскресенье, 21.04.2013, 12:48
Red301Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:46 | Сообщение # 12
Да тут вообще все просто. Делаешь пластину на два болта. берешь датчик L=19.8мм, на него гайку и привариваешь к пластине. На все  15 минут.
EvgeniyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:51 | Сообщение # 13
Можно и так, если клиенту понравится.
lemesergДата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:41 | Сообщение # 14
я бы сделал пластину-кроншейн, которая с одной стороны держалась бы гайкой родного датчика. И ничего варить не надо.
EvgeniyДата: Воскресенье, 21.04.2013, 16:17 | Сообщение # 15
Будет не надёжно! Датчик у америки пластиковый и гайку затягивать сильно нельзя, чуть лишнее усилие и рвёт корпус по резьбе.
  • Страница 1 из 3
