Езда по ГЛОНАСС
| Pioner | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:08 | Сообщение # 1 |
| Вот и первые звоночки ГЛОНАСС... Приезжал клиент, поперла разница между спидометром, и тахографом причем прилично, глонасс не учел что у нас дороги неровные имеют большие перепады в высоту.. плюс когда сигнал пропадает не учитывает кривизну дорог, прокладывает наикратчайший... на расстоянии в 500 км 80 км разногласие.... вот так
Ставили не мы, клиент за карточками заехал, спрашивал, почему?
| Андрей | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Pioner) Вот и первые звоночки ГЛОНАСС... Этого и следовало ожидать
| AK3000 | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:32 | Сообщение # 3 |
| Это говорилось изначально. У ГЛОНАСС иначе и быть не может. Точность спидометра тоже не того... так что неча на зеркало пенять, а он пробуксовки на подъемах тоже не может учитывать. Так что абсолютно точным может быть только 5 колесо. Вводим, как обязательное требование?
| Evgeniy | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата (AK3000) точным может быть только 5 колесо. Чего изобретать ведь есть ЕСТР и последние требования два источника сигнала. При правильной калибровке будет и точность километража, а ГЛОНАСС при наличии датчиков сможет более-менее точно показать сведения о заправках и не более того.
| 27men | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:29 | Сообщение # 5 |
| Pioner, Глонасс глонассу - рознь. Прибор то какой?
| Pioner | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:35 | Сообщение # 6 |
| КАБСИ...
| Андрей | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:09 | Сообщение # 7 |
| На Касби вроде антена Глонасс не пломбируется. Водитель мог манипулировать как хотел, а потом дураком перед хозяином прикинуться.
Добавлено (27.05.2013, 15:09) --------------------------------------------- Цитата (27men) Pioner, Глонасс глонассу - рознь. Прибор то какой? Какая разница какой прибор. Все они в реестре ФБУ и разрешены к установке.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 27.05.2013, 15:10 |
| Pioner | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Андрей) На Касби вроде антена Глонасс не пломбируется. Водитель мог манипулировать как хотел, а потом дураком перед хозяином прикинуться. Как раз водителю этого незачем делать, пробег то меньше получается, на нем топливо зависает...
| BoolAB | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Pioner) Цитата (Андрей)На Касби вроде антена Глонасс не пломбируется. Водитель мог манипулировать как хотел, а потом дураком перед хозяином прикинуться. Как раз водителю этого незачем делать, пробег то меньше получается, на нем топливо зависает... От хозяина зависит. Кто-то может поверить, что это ГЛОНАСС хреново работает, и ему нельзя доверять-> цель достигнута.
| 27men | Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Андрей) Какая разница какой прибор Как-то проверял "разбег показаний" на одометре легковой машины, и обычным GPS-автонавигатором (не дорогой TeXet). На расстоянии примерно 35км расхождение пробега оказалось 0,2 км. Был очень удивлен.
| Андрей | Дата: Вторник, 28.05.2013, 08:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата (27men) На расстоянии примерно 35км расхождение пробега оказалось 0,2 км. Был очень удивлен. У меня на легковой расхождения одометра и навигатора ( EXPLAY) 10%
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 28.05.2013, 08:48 |
| Pioner | Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:23 | Сообщение # 12 |
| Получается 10% это топливо которое будет вещаться на водилу... плус недосписания ГСМ, резины, ремонтные пробеги, да и много чего, это может для одного авто незначительно (и то сомневаюсь), а для предприятия это существенно...
| Андрей | Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Pioner) Получается 10% это топливо которое будет вещаться на водилу... плус недосписания ГСМ, резины, ремонтные пробеги, да и много чего, это может для одного авто незначительно (и то сомневаюсь), а для предприятия это существенно... Как не странно при проезде скоростной видеофиксации ориентируюсь на скорость который показвает навигатор и пока бог миловал. Нет квитанций о превышении скорости хотя от Твери до Москвы их штук 20.И в том году на машине 3 раза ездил в Прибалтику и там камер то же полно. И то же все нормально
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 28.05.2013, 12:26 |
| Evgeniy | Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Андрей) У меня на легковой расхождения одометра и навигатора ( EXPLAY) 10% Аналогичная ситуация и у меня, навигатор PROLOGY двухсистемный. В зависимости от рельефа местности даёт расхождение от 10 до 15 процентов. Скорость движения так-же не совпадает, а по пути : Краснодар-Горячий Ключ-Джубга-Туапсе-Сочи-Адлер-Гантиади и обратно, но через Новороссийск до Краснодара, расхождение было вообще непонятное. От Краснодара в сторону Москвы по М4 снова 10%.
| ttrackgps | Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:09 | Сообщение # 15 |
| Проводили Тест в прошлом году... Сравнивали на Volvo тахограф 1324, спидометр, и терминал мониторинга на базе GPS модуля (Антенны под парпризом возле лобового стекла, как все нормальные терминалы, этот учитывал перепад высот)
Результат разница между тахо и терминалом на 3000 км получилась в 30 км. т.е. 1 %
