тахограф касби и тревожная кнопка
| mobil | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:38 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех! Слышал, что при нажатии тревожной кнопки на касби ДТ-20 она срабатывает только через минут 20. кто слышал что нибудь об этом??? как правильно подключать её или в ПО поменять что надо???
| Neznaika | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:11 | Сообщение # 2 |
| В паспорте ДТ-20 неверная схема подключения. При нажатии (при правильном подключении) на дисплее выводится "Тревожная кнопка...", а уж что там дальше ... Какая информация передается через ГЛОНАСС незнаю
| mobil | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Neznaika) В паспорте ДТ-20 неверная схема подключения. При нажатии (при правильном подключении) на дисплее выводится "Тревожная кнопка...", а уж что там дальше ... Какая информация передается через ГЛОНАСС незнаю а подскажите правильную схему
| Michael40rus | Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:07 | Сообщение # 4 |
| Кнопка подключается на D2 и на +A1. При нажатии надпись должна исчезнуть в течении 40 сек. (по умолчанию). Если не исчезла, смотрим ошибки при версии прошивки от 1.6
| mobil | Дата: Среда, 26.06.2013, 11:50 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Michael40rus) Кнопка подключается на D2 и на +A1. При нажатии надпись должна исчезнуть в течении 40 сек. (по умолчанию). Если не исчезла, смотрим ошибки при версии прошивки от 1.6
так там же отдельная 6ти пиновая колодка для громкой связи и тревожной кнопки
| Michael40rus | Дата: Среда, 26.06.2013, 12:21 | Сообщение # 6 |
| На счет отдельной колодки не скажу, пока не заморачивались громкой связью. Тревожную подключали именно так как писал, все работает. Вообще по таким вопросам, набери Роману. На сайте КЗТА есть его телефон 8-910-910-..., быстрее и правильнее ответы на свои вопросы получишь.
| Neznaika | Дата: Среда, 26.06.2013, 22:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата (mobil) так там же отдельная 6ти пиновая колодка
Один провод - верхний ряд средний разъем, другой провод - на +
