Среда, 11.03.2026, 10:34
Установка тахографов с СКЗИ
АндрейДата: Вторник, 07.01.2014, 16:41 | Сообщение # 271
Насколько я знаю Минтранс собирается опротестовать это решение  в установленный законодательством срок то есть 10 дней.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 07.01.2014, 16:46
gemirДата: Вторник, 07.01.2014, 19:34 | Сообщение # 272
 А это как раз и есть отличный способ полностью узаконить требования 36 приказа. Если Минтранс выигрывает дело - то все претензии ФАС становятся ничтожными, а требования 36 приказа приобретают законное обоснование и больше не могут быть оспорены.
А теперь по сути претензий ФАС - они могут быть опротестованы и для этого Минтранс имеет достаточно квалифицированных юристов.
1. Претензия - единственный производитель блоков СКЗИ - опротестовать можно ссылаясь на уникальность данной технологии, а при отсутствии ранее сформированного рынка не могло появится несколько производителей СКЗИ. При этом упор нужно сделать на то, что технология СКЗИ предусмотрена законодательством РФ по защите информации и другого метода реализации защиты информации в РФ просто не существует.  При появлении рынка СКЗИ - появится несколько производителей - но для этого должен сформироваться рынок тахографов. Таким образом необходимо пообещать только опубликование открытого стандарта на СКЗИ.
2. Претензия - владение ключевой информацией для активизации СКЗИ находится в руках коммерческой организации - опротестовать можно еще проще - ключевая информация генерируется и выдается ФБУ Росавтотранс любому производителю СКЗИ, после проверки соответствия требованиям 36 приказа. А само ФБУ работает по прямому поручению Минтранса и под его руководством.
Это в общих чертах - юристы сами правильно сформулируют.
Если бы сложившейся ситуации не было бы - то ее нужно было бы создать - чтобы узаконить 36 приказ и убрать его из-под сомнений в законности его требований.
Единственно что нужно действовать очень быстро - так как времени до 1 апреля осталось очень мало и нужно срочно запустить систему, а иначе тахографа в России опять не будет - как это было в 1998 году.
АндрейДата: Вторник, 07.01.2014, 19:49 | Сообщение # 273
Уникальность технологии это как раз для России. Если бы это был луноход который уже освоили китайцы и успешно применяют это понятно но блок со спичечный коробок это смех на всю планету. Для примера в 2002 году я купил DVD плеер за 600 долларов для проигрования DVD дисков и прошло всего 10 лет и о таких технологиях ник то не вспоминает.
Добавлено (07.01.2014, 19:49)
А вот это интересный вопрос. Почему данная информация находиться в руках коммерческой организации а государство требует на работу с этими ключами ЛИЦЕНЗИЮ.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 08.01.2014, 18:45
NeznaikaДата: Среда, 08.01.2014, 12:14 | Сообщение # 274
http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35133.html
       "Тахограф российского образца не соответствует международным требованиям и не может применяться на территории европейских стран, в то время как требования приказа ограничивают применение российскими резидентами тахографов, соответствующих международным стандартам ЕСТР."
Это тоже ограничение конкуренции. Как они его будут опротестовывать???
goschaДата: Среда, 08.01.2014, 16:53 | Сообщение # 275
 Но ведь сначала был разработан СКЗИ, а уже через несколько месяцев вышел приказ за № 36 и требования к СКЗИ были такие, как к уже разработанному (Атласом). Или ошибаюсь?
$eregaДата: Среда, 08.01.2014, 18:39 | Сообщение # 276
дык и приказ был написан под диктовку атласа)
АндрейДата: Среда, 08.01.2014, 18:44 | Сообщение # 277
Всем понятно что 36 приказ пролобирован Атласом. Здравый человек такого не изобретет.
http://izvestia.ru/news/563424
И даже фамилии лобистов называются
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 08.01.2014, 18:48
$eregaДата: Среда, 08.01.2014, 20:14 | Сообщение # 278
парни, может не в тему но все же, ставили штрих на ивеку, подключение тупо параллельно, начала ошибку давать типа неправильно сопротивление, даже при отключенной тахи( штрих), отцепили провода ошибка пропала, куда копать?? как подключать?
gemirДата: Среда, 08.01.2014, 21:01 | Сообщение # 279
Я написал свой пост не для оправдания приказа № 36 - да это и смешно - если учитывать историю моих постов относительно российской тахографии вообще и приказов Минтранса в частности, я написал о возможных путях дальнейших действий наших умудренных в кабинетных манипуляциях специалистов-чиновников.
Разговор идет не о логике и правильном выборе пути развития тахографии, а о том какую "мину могут сделать" наши управленцы "при плохой игре", и эти действия полностью узаконят все предыдущие законодательные акты.
Относительно разделения тахографии на внутреннюю и внешнюю - мы в РФ не одиноки - некоторые страны уже прошли по этому пути - и осознав всю глупость своих действий - все-таки приняли правильное решение - правда при этом полностью сменились конкретные управляющие процессом лица.
ИзотДата: Четверг, 09.01.2014, 12:11 | Сообщение # 280
Цитата gemir ()
А это как раз и есть отличный способ полностью узаконить требования 36 приказа. Если Минтранс выигрывает дело - то все претензии ФАС становятся ничтожными, а требования 36 приказа приобретают законное обоснование и больше не могут быть оспорены.А теперь по сути претензий ФАС - они могут быть опротестованы и для этого Минтранс имеет достаточно квалифицированных юристов.
В Минтрансе, как раз нет нормальных юристов - их Атласовцы дадут))
Способ узаконить Пр. 36 "хороший", посмотрим, чем дело закончится... Можно и в Верховный Суд на 36 приказ написать... увидеть бы текст предписания...
Добавлено (09.01.2014, 12:11)
На Ивеку Конти и все дела))
EvgeniyДата: Четверг, 09.01.2014, 13:42 | Сообщение # 281
Видимо и у нас пора менять. Засиделись однозначно.
ИзотДата: Четверг, 09.01.2014, 15:12 | Сообщение # 282
После Сочей посмотрим...
Прикрепления: 3479996.doc (33.5 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 15.01.2014, 20:47 | Сообщение # 283
Сегодня решил попробовать новшества обновленной программы по активации СКЗИ и создать шаблон, только при формировании нового шаблона почему-то напрочь отсутствует кнопка "вперед", которую предлагается нажать cry  Подскажите пожалуйста-была ли у кого-нибудь подобная проблема и пути её решения? В Атласе кроме замены монитора ничего существенного предложить, к сожалению, не смогли fool   Было желание ругаться матом, но чувство юмора взяло верх  smile
Прикрепления: 1380873.jpg (66.5 Kb)
goschaДата: Среда, 15.01.2014, 21:01 | Сообщение # 284
А программу обновляли или заново установили?
ЮрьевичДата: Среда, 15.01.2014, 21:03 | Сообщение # 285
Она у меня обновилась в автоматическом режиме-сам ничего не делал, кроме формирование запросов на активацию СКЗИ.
