Установка тахографов с СКЗИ
| Mik | Дата: Четверг, 16.01.2014, 02:36 | Сообщение # 286 |
| Цитата Юрьевич (  ) В Атласе кроме замены монитора ничего существенного предложить, к сожалению, не смогли Может они имели ввиду, что новый монитор, на который следует заменить, имеет эту самую заветную кнопку "вперед", рядом с кнопкой "вкл/выкл". Приобрести не предлагали?
| goscha | Дата: Четверг, 16.01.2014, 04:13 | Сообщение # 287 |
| В одноклассниках есть такая игра "найди кота", это просто новый вариант игры "найди кнопку"!
| wolfoff | Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:06 | Сообщение # 288 |
| у нас эта кнопка есть. окно у вас целиком не влезло в экран. вот пример
| Андрей | Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:10 | Сообщение # 289 |
| Цитата wolfoff (  ) у нас эта кнопка есть. окно у вас целиком не влезло в экран. вот пример Юрьевич попробуй разрешение монитора поменять на компе может появиться кнопочка
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 16.01.2014, 14:10 |
| Изот | Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:06 | Сообщение # 290 |
| Цитата Юрьевич (  ) попробовать новшества обновленной программы по активации СКЗИ А она на виндосе робит??
| 27men | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:34 | Сообщение # 291 |
| Окошко шаблонов в пятнадцати дюймовый экран не влезает по высоте, что косвенно может свидетельствовать, что у разработчика монитор больше по размеру. Разрешение сменить не даст (у пользователя нет прав доступа). Цитата Изот (  ) А она на виндосе робит?? Да, удаленная сессия на виндовс сервере.
| Юрьевич | Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:09 | Сообщение # 292 |
| wolfoff, подскажите пожалуйста-какого размера Ваш монитор? У меня 18,5 дюймов монитор(не сказать, что маленький). У них там что плазменная панель стоит? Похоже действительно надо монитор менять на широкоформатный, хотя уже привык забивать всё в индивидуальном порядке.
| Neznaika | Дата: Пятница, 17.01.2014, 08:25 | Сообщение # 293 |
| Говорят, есть плоские телевизоры. к которым можно подключить ПК.
| wolfoff | Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:29 | Сообщение # 294 |
| Юрьевич, у нас старый 17" (еще с ЭЛТ). Но судя по вашим картинкам разрешение экрана у вас меньше. Тут дело либо в конфигурации самого ПАК (у нас могут отличаться), либо еще может быть в кабеле от ПК до монитора (из-за него бывает они не правильно разрешение определяют).
| Pioner | Дата: Пятница, 17.01.2014, 09:39 | Сообщение # 295 |
| Цитата Юрьевич (  ) wolfoff, подскажите пожалуйста-какого размера Ваш монитор? У меня 18,5 дюймов монитор(не сказать, что маленький). У них там что плазменная панель стоит? smile Похоже действительно надо монитор менять на широкоформатный, хотя уже привык забивать всё в индивидуальном порядке.
Паш не жмоться, пригласи компьютерщика, пусть голову поломает))))
| Андрей | Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:19 | Сообщение # 296 |
| Цитата Neznaika (  ) Говорят, есть плоские телевизоры. к которым можно подключить ПК. У меня дома плоский телевизом 32 дюйма использую как монитор. В экран влезает даже то что и не нужно
| Юрьевич | Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:28 | Сообщение # 297 |
| Цитата Neznaika (  ) Говорят, есть плоские телевизоры. к которым можно подключить ПК. Цитата Андрей (  ) У меня дома плоский телевизом 32 дюйма использую как монитор. В экран влезает даже то что и не нужно Согласен, что красиво жить не запретишь, но я не готов на такие подвиги  Добавлено (17.01.2014, 12:28) ---------------------------------------------
Цитата Pioner (  ) Паш не жмоться, пригласи компьютерщика, пусть голову поломает)))) Так я им предлагаю, а они отказываются выезжать))) Говорят сам привози это всё к нам-настроим, на выезд не работаем-только на месте)))
| goscha | Дата: Пятница, 17.01.2014, 12:35 | Сообщение # 298 |
| Если за угол этого окна взять и растянуть, так не пробовали? А потом двигай куда хочешь.
| cerg2313 | Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:29 | Сообщение # 299 |
| Для изменения разрешения никакого доступа не нужно, а вот то что юэаешь удаленкой так это факт. На сервере разрешение не совпадает с твоим монитором из-за этого и все происходит. Добавлено (17.01.2014, 23:26) --------------------------------------------- Для изменения разрешения никакого доступа не нужно, а вот то что юэаешь удаленкой так это факт. На сервере разрешение не совпадает с твоим монитором из-за этого и все происходит. Добавлено (17.01.2014, 23:29) --------------------------------------------- Нужно зайти в биос и там установить другое разрешение, обычно там стоит 800х600 и его нужно сделать больше хотя бы 1024х678
| Юрьевич | Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:52 | Сообщение # 300 |
| cerg2313, а можно более простыми словами для обычного пользователя? Я поставил новый камень в старую мамку, она вроде завелась, но сплошные лаги и тормоза ;)
Сообщение отредактировал Юрьевич - Пятница, 17.01.2014, 23:59 |
