Установка тахографов с СКЗИ
| Vladimir_ | Дата: Суббота, 26.10.2013, 11:06 | Сообщение # 106 |
| Сразу вспомнилось- на сарае *** написано, а там дрова....видать баба Маша наклейки спутала. Интересно, какие последствия от такого несоответствия будут.
| UlanovMakc | Дата: Суббота, 26.10.2013, 12:04 | Сообщение # 107 |
| Получил разъяснения по поводу разногласия номеров. Значит у НКМ есть два номера. Один номер это серийный (сам шильдик на черной коробочке), Второй номер это технический. Разнятся на всех тахах. Ладно, будем ждать когда пройдет активация на 4-х повисших тахографах!
RUS 236, РФ145
| Юрьевич | Дата: Суббота, 26.10.2013, 12:16 | Сообщение # 108 |
| Да, всё верно-никто ничего не спутал. У НКМ 2 номера-серийный и внутренний. Серийный на наклейке, внутренний мы распечатываем в тех. данных и видим на экране тахографа. Максим, по Вашей проблеме в понедельник будет разбор полетов. Думаю проблема решится и извинения с наказаниями последуют.
| lemeserg | Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:00 | Сообщение # 109 |
| ЕСТР расписан до последней мелочи. Везде есть ссылки на сопуттвующие документы. И создавалось все не один год. Если полностью сложить ЕСТР и сопутствующие в папочку, то сильно сомневаюсь, что есть возможность уложиться в тысячу страниц. Ну а на счет активаций - сами мастерские могли физически сказать нет поссийским КУ. И насколько помню и сказали, просто армия ккмщиков с непоколебимой верой в свое правое дело, при нехилой поддержке производителей, угробила рынок. Кстати нашел у себя в документах доклад с конференции диджитахо-2008(киев), в котором сказано, что РФ ведет активную работу по ку с навигационным модулем. Вот когда душить их надо было. А сейчас...
| Юрьевич | Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:29 | Сообщение # 110 |
| Сергей, мастерские никто и никогда не спрашивал как и по каким законам они хотят работать. ЕСТР отвергнут и вряд ли будет даже фундаментом, поэтому приходится осваивать СКЗИ и сталкиваться с трудностями активации.
| lemeserg | Дата: Суббота, 26.10.2013, 17:09 | Сообщение # 111 |
| Писал-писал и ничего не сохранилось. Но сказать надо. Российские КУ слизаны с ЕСТР на 90%. Не захотели ограничить пользователя шифрованным датчиком, чем поставили под угрозу всю безопасность системы в целом. Не захотели соблюдать автомобильные стандарты передачи данных. И первым и вторым закрыли себе доступ на европейский или(черт с ним) российский рынок в качестве приоритетного производителя. Ведь все гос.учреждения автоматом бы ставили именно российские КУ с европейским сертификатом, чем свое. При этом никто не запрещал как доп.функцию воткнуть в тахограф ГЛОНАС. Поэтому как ни крути, а ЕСТР как был, так и остался фундаментом для российской тахографии. Правда под фундамент обычно готовят площадку, а здесь его нагромоздили поверх крысиных нор. Можно внедрять систему безопасности, а можно делать вид. В Украине внедрение на внутренний рынок происходит более-менее нормально 2 года. За 9 месяцев этого года зафиксировано снижение аварийности на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Разумеется мер было много разных, конкурсные условия жестче стали и т.д. Но одним из важнейших на мой взгляд мер стало введение тахографов. А дальше будут ограничители(в новой редакции закона об автомобильном транспорте написано). А РФ пилит бабки и считает трупы. Горько.
| UA6-108 | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:35 | Сообщение # 112 |
Данная схема перешла из ЭКЛЗ. Номер на коробке и ЭКЛЗ и в паспорте - серийный, а номер при активации - регистрационный. Причем если проморгал номер серийный то восстановить по регистрационному не вскрывая аппарат не возможно. Кстати есть ещё и эмуляторы этих устройств, которые подписывают все данные ОДНИМ криптокодом. Наверно может со временем появиться такой-же НКМ.
| Юрьевич | Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:38 | Сообщение # 113 |
| Честно-не хочется снова заводить эту балалайку, которая бренчала и не раз, и все впустую... У меня на этот счет только 2 вопроса и надежда в то, что всё, что ни делается-к лучшему.
| АлександрS | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 13:40 | Сообщение # 114 |
|  Добавлено (28.10.2013, 13:40) --------------------------------------------- Ещё вопросик: А владельцу-водителю ТС свыше 3,5 тн. зарегистрированному как ИП производящему коммерческие перевозки нужна карточка предприятия или нет?
| Mik | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:28 | Сообщение # 115 |
| Цитата АлександрS А владельцу-водителю ТС свыше 3,5 тн. зарегистрированному как ИП производящему коммерческие перевозки нужна карточка предприятия или нет? Нужна.
| АлександрS | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 16:05 | Сообщение # 116 |
| Цитата Mik (  ) Цитата АлександрSА владельцу-водителю ТС свыше 3,5 тн. зарегистрированному как ИП производящему коммерческие перевозки нужна карточка предприятия или нет?
Нужна. Обоснование!
| gemir | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 16:16 | Сообщение # 117 |
| Цитата АлександрS (  ) Обоснование! Создание архива с файлами из памяти тахографа - возможно только с картой предприятия
| cerg2313 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:00 | Сообщение # 118 |
| Андрей(RUS285) | Дата: Вторник, 29.10.2013, 06:47 | Сообщение # 119 |
| Цитата Mik (  ) А владельцу-водителю ТС свыше 3,5 тн. зарегистрированному как ИП производящему коммерческие перевозки нужна карточка предприятия или нет?
Нужна.
Не обязательно - теоретически может выгрузки данных с тахи и карты водителя делать у мастерских. Цена вопроса 200-300 руб.
| gemir | Дата: Вторник, 29.10.2013, 11:53 | Сообщение # 120 |
| Цитата Андрей(RUS285) (  ) теоретически только теоретически - поскольку обязанность возложена на перевозчика, а на мастерскую, то должен остаться след от карточки перевозчика в памяти тахографа - а не след от карты мастерской. И еще - никто не отменял правила работы с персональными данными - мастерская не должна нарушать эти правила также - если мастерская по поручению перевозчика и с помощью его карты выполняет загрузку - то тут вопросов нет, а если с помощью своей карты - то вопрос на каком основании - то что она мастерская и эта процедура ей доступна - это не основание. Доступно и предписано - это различные юридические понятия.
