Суббота, 06.06.2026, 09:54
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Тестирование российских тахографов
Vladimir_Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:52 | Сообщение # 121
Цитата (Pioner)
и самое главное депутаты виноваты
А он получается не читает , что подписывает... Какой занятой человек! А в превращении тахографа в кассовый аппарат, для которого главное  возможность распечатать чек, участвовали только депутаты. Да с таким подходом можно не только армию развалить!
citrДата: Понедельник, 30.09.2013, 09:55 | Сообщение # 122
Совместными усилиями уничтожили контроль за соблюдением режима труда и отдыха, ради лоббирования своих коммерческих интересов.
Сообщение отредактировал citr - Понедельник, 30.09.2013, 09:55
EvgeniyДата: Понедельник, 30.09.2013, 10:44 | Сообщение # 123
Мне очень интересно, а что-бы делал Минтранс в ситуации неисполнения приказа №36 всеми 100%-ми мастерских и перевозчиков?
citrДата: Понедельник, 30.09.2013, 11:12 | Сообщение # 124
Отменил бы свой бредовый закон.
27menДата: Понедельник, 30.09.2013, 15:41 | Сообщение # 125
Этот вопрос из серии "А что будет, если все будут на красный свет ездить ?"
Извините. smile
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 30.09.2013, 15:42
EvgeniyДата: Понедельник, 30.09.2013, 17:21 | Сообщение # 126
Цитата (27men)
Этот вопрос из серии "А что будет, если все будут на красный свет ездить ?" Извините.
Так оно и получается, что именно чиновники и прут на красный свет или цвет, кому-как удобнее. Просто по зелёному вся цивилизованная часть ездит, а у нас демократия пока очень молодая и надо сначала шишек набить неоднократно наступая на грабли, а потом.....
Сообщение отредактировал Evgeniy - Понедельник, 30.09.2013, 17:29
ИзотДата: Понедельник, 30.09.2013, 22:36 | Сообщение # 127
Цитата (Udjin)
Робята, ещё немножко и будет ситуация, когда большинство иномарок на улице собраны на территории РФ...
очень хорошо было бы знать своих аппонентов ..
Добавлено (30.09.2013, 22:36)
MasterДата: Суббота, 05.10.2013, 12:18 | Сообщение # 128
Вот долгожданная сылка на отчет http://ledasl.ru/blog/post/14.html
Извините точку случайно в конце поставил теперь работает
Сообщение отредактировал Master - Воскресенье, 06.10.2013, 18:30
АндрейДата: Воскресенье, 06.10.2013, 17:34 | Сообщение # 129
Цитата (Master)
Вот долгожданная сылка на отчет http://ledasl.ru/blog/post/14.html.
Неработает долголжданная ссылка
Сообщение отредактировал Андрей - Воскресенье, 06.10.2013, 20:14
EvgeniyДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:09 | Сообщение # 130
Отчёт выявил практически всё о чём писалось на данном форуме, но повлиять на коммерческий проект наших чиновников он не сможет к сожалению.
citrДата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:01 | Сообщение # 131
Это было предсказуемо и понятно уже в день тестирования.
Андрей(RUS285)Дата: Понедельник, 07.10.2013, 07:49 | Сообщение # 132
Ну ладно опубликовали хоть что то...
Отчет (в том виде, в котором он доступен для простых смертных) - вызывает скорее негативное впечатление.
1. Что секретного в приложениях 2-6, что их нельзя было опубликовать? Дайте хотя бы суть этих приложений. А то получается какой то отчет без отчета.
2. Очень мало (я бы сказал практически НЕТ) КОНКРЕТИКИ:
-отмечен различный (не унифицированный) подход производителей
бортовых устройств к интерфейсу пользователя;
- у какого производителя удобнее?
-отмечены различные подходы производителей в части регистрации
значимых событий и выдачи сигнализации о них;
-отмечены существенные административные барьеры и дополнительная
финансовая нагрузка на малый бизнес, к которому относится мастерская,
связанные с технической реализацией требований, установленных Приказом
№36, в частности: необходимость оформления лицензии; дополнительный
штат сотрудников, имеющих специальную подготовку; необходимость
наличия специального помещения; необходимость наличия специальных
аппаратных и программных средств;
- радует что это констатировали, только причем тут технический отчет? Была задача тахографы протестировать, а не давать оценку положению дел в сфере НПА по тахографам.
-невозможно обеспечить совместимость и взаимозаменяемость тахографов на уровне карт тахографов. - что это означает? Что карты подходят не ко всем тахографам? или не все карты подходят к тахографам? Какие тахографы не видят карты? Ничего не понятно.
-В результате испытаний, проведённых на стенде, оснащённом различными спидометрами,
выявлены проблемы тахографов, проявляющиеся в разнице показаний текущей скорости на
устройстве, задающем скорость, дисплее тахографа и спидометре.
- Опять нет конкретики. НА СКОЛЬКО расходятся показания тахографов с источниками сигнала о скорости ТС? на 2%? 7%? 15%? 40%? у какого тахографа расхождения меньше всех? у какого больше?
-...подвержены неконтролируемым и нерегистрируемым воздействиям
злоумышленников с минимальным уровнем технической и технологической подготовки,
не обеспечивают возможности достоверной регистрации данных о движении ТС.
- Какие тахографы обмануть сложнее? какие легче? Какие типичные уязвимости характерны ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ тахографов?
-Установка и подключение тахографов (по схемам, рекомендованным производителями) к
бортовой сети автомобиля MAN (с подключением к шине CAN) показала существенное
воздействие на бортовые системы автомобиля, не позволяющее правильно
функционировать системам автомобиля.
- на какие системы ТС влияло установка тахографов? на сколько это было критичным? Означает ли это, что российские КУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать к ТС по кан-шине? Или подключать можно все таки?
-Выгрузка данных с тахографов и карт водителей по ПП 720 произведена частично с успехом в
20%, в остальных случаях выгрузка или расшифровка данных были невозможны.
- при выгрузке данных С КАКИХ тахографов возникли проблемы? у какого тахографа данные выгрузились ЛУЧШЕ? у какого - ХУЖЕ? какие именно проблемы возникли при выгрузке?
и так далее. Это не отчет, а констатация проблем, без указания СРАВНИТЕЛЬНЫХ данных по тахографам. Отчет говорит только о том что все ПЛОХО - это и так было ясно - но не говорится у кого совсем плохо, а у кого получше.
В общем, прошу или сделать доступным остальные приложения к отчету (хотя бы через доверенных лиц, только проверенным мастерским), либо не называть это отчетом, а переименовать в эссе на тему какие плохие тахографы в РФ, и что в общем то с этим нужно что то делать.
MasterДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:37 | Сообщение # 133
RUS285 ЧИТАЕМ внимательно!!! Напишите им я думаю дадут вам приложение какое хотите. Не мы решаем дать остальные приложения или не дать. Ассоциация решает.
*) Приложения 2-6 находятся в архиве Ассоциации
АндрейДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:54 | Сообщение # 134
Я думаю особо на людей наседать не надо. Можно с увереностью сказать что это была первая в России экспертиза российских тахографов. За это им спасибо. Даже при выходе 36 приказа никто экспертиз не делал, а так их отчет лежит на столе у Дворковича. Я думаю он сделает правильные выводы из него.
Vladimir_Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:18 | Сообщение # 135
      Организаторы решили не выносить сор из избы, а дать шанс и политикам, понять насколько бесполезна идея оборудовать все авто сырыми приборами, и производителям заняться качеством продукции, а не поиском лазеек в законах для сбыта недотахографов.
      Ещё на стол ему 36 приказ положить и ЕСТР... Пусть почитает, что Минтранс делает с возложенными на него обязанностями. Человек он компетентный-разберется.
Сообщение отредактировал Vladimir_ - Понедельник, 07.10.2013, 10:20
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
