Среда, 23.07.2025, 18:49
Распечатка суточных данных с тахографа Stoneridge
afon4ikДата: Четверг, 30.01.2014, 14:49 | Сообщение # 1
Подскажите, на тахографе Stoneridge SE5000 при распечатывании суточных данных не прописывается дата последней калибровки, а идет заводское значение... В чем проблема..?
citrДата: Четверг, 30.01.2014, 14:59 | Сообщение # 2
Карту вынуть надо.
afon4ikДата: Четверг, 30.01.2014, 15:15 | Сообщение # 3
карту достал, на тех. распечатке отметка о калибровке стоит сегодняшним числом, а вот на распечатке суточных данных водителя стоит заводское значение...
Добавлено (30.01.2014, 15:15)
Причину выяснили...
если кому интересно, пришел официальный ответ от Scania сервиса, это внутренняя неисправность тахографа SE5000 выпуска 2010, 2011 годов выпуска - тахограф подлежит замене.
Столкнулся с этим когда приехал перевозчик с штрафом, и требовал возместить деньги изза неправильной калибровки, при чем когда начали копать, нашли в архиве сотни таких машин... Так что обращайте внимание...
gemirДата: Четверг, 30.01.2014, 21:23 | Сообщение # 4
Да есть такая проблема - проявляется на SE5000 версии  7.2, я два года долбил производителя с этим вопросом - так вразумительного ответа и не получил.
LynxДата: Пятница, 31.01.2014, 10:25 | Сообщение # 5
Да, проблема есть. Но, как я понял, это не баг, а фича.
Вот ответ от Stoneridge. Правда по-французски.
Прикрепления: SID12_002.pdf (331.4 Kb)
gemirДата: Пятница, 31.01.2014, 10:32 | Сообщение # 6
Это не тот ответ, который нужен для юридической чистоты - и признания контролерами, с точки зрения законодательства это "филькина грамота". Я у них просил ответ, что такое отступление от требований ЕСТР признается допустимым и не наказывается со стороны контрольных органов. И вот такого ответа я как раз и не получил. Такой ответ может быть только официальным ответом от комитета по транспорту либо органа сертификации на соответствие требованиям, а не ответом только от производителя.
LynxДата: Пятница, 31.01.2014, 13:42 | Сообщение # 7
Это понятно. Зато показывает, что это не сбой.
