Суббота, 06.12.2025, 07:59
Citroen Jumper
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 09:45 | Сообщение # 1
Всем привет!
На днях должен подъехать Citroen Jumper 2013 г.в. Буду ставить российскую таху.
Подскажите, чего ждать? Стоит датчик или нет? Если стоит, то где искать нужные провода?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Baron4eg - Понедельник, 03.03.2014, 09:48
soltisa1Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:12 | Сообщение # 2
Мотор какого объёма?
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 10:17 | Сообщение # 3
К сожалению нет подробной информации ..
ИзотДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:20 | Сообщение # 4
Схема аналогична Боксеру... Переходник в штатное место, на него динамический датчик... и поехали... (хотя переходник может уже стоять... и датчик трех импульсный...
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:21 | Сообщение # 5
ок, спасибо
NeznaikaДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:23 | Сообщение # 6
Снимали левую фару и брали сигнал с АВС - если нет датчика скорости.
Если таха европейская - тогда ставили датчик и привод датчика (на некоторых)
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:30 | Сообщение # 7
Цитата Neznaika ()
Снимали левую фару и брали сигнал с АВС - если нет датчика скорости.  Если таха европейская - тогда ставили датчик и привод датчика (на некоторых)
Спасибо, таха русская..
А распиновки ABS не осталось? или она идентична боксеру?
Делитель потребуется?
Сообщение отредактировал Baron4eg - Понедельник, 03.03.2014, 11:31
NeznaikaДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:48 | Сообщение # 8
Распиновку на память не помню, в компьютере не могу найти. Ни каких делителей не ставили. Брали сигнал и на вход тахи. На АВС - белый провод, но боюсь ошибиться. Если бы живьем увидеть машину - сразу вспомнил бы.
Добавлено (03.03.2014, 11:48)
Нашел:
 - подключаем к серо-зеленому проводу на блоке АБС под левой фарой
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:51 | Сообщение # 9
Спасибо большое, будем пробовать!  smile
ЮрьевичДата: Понедельник, 03.03.2014, 13:55 | Сообщение # 10
Если не затруднит-фотки потом киньте сюда. Тоже интересен данный авто.
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:13 | Сообщение # 11
Без проблем smile
gemirДата: Понедельник, 03.03.2014, 21:47 | Сообщение # 12
Цитата Baron4eg ()
Без проблем
Если все же проблемы с загрузкой фоток возникнут - высылайте мне: workshop@tahograph.ru - я от вашего имени их размещу на сайте, С уважением Геннадий
Baron4egДата: Понедельник, 03.03.2014, 22:10 | Сообщение # 13
Благодарю Геннадий, обязательно учту
