Четверг, 19.02.2026, 19:34
MAN TGA не заводится. Тахогаф или совпадение?
DensyДата: Вторник, 04.03.2014, 22:58 | Сообщение # 1
История такова. Приехала машина не пишет скорость 1324. Снял его. Поездил на столе. Считал данные, изменил время, переписал с помощью МК2. Поставил на машину, а она уже не заводится. АКПП. Совпадение или косяк?
MikДата: Среда, 05.03.2014, 00:47 | Сообщение # 2
Тахограф на пуск мотора не влияет.
ИзотДата: Среда, 05.03.2014, 09:30 | Сообщение # 3
Там хитрость есть у манов... педальки надо при пуске выжимать)) Учите матчасть МАНа
DensyДата: Среда, 05.03.2014, 10:22 | Сообщение # 4
Да его водитель пытался завести. Он выжимал, я думаю педальку
soltisa1Дата: Среда, 05.03.2014, 11:40 | Сообщение # 5
и без тахи всё заводиться
VladmarkovДата: Среда, 05.03.2014, 12:35 | Сообщение # 6
Стекла протирали? По колесам пинали?  biggrin
DensyДата: Среда, 05.03.2014, 12:48 | Сообщение # 7
Вы не поверите, даже в выхлопную трубу дул. smile
VladmarkovДата: Среда, 05.03.2014, 13:00 | Сообщение # 8
Тода Вам к механику надо, wink в смысле к сервисникам МАНовским, отсутствие или неисправность(несогласованность) тахографа приведет к появлению ошибок в мозгах машинки, придушит по макс мощности, скорости, непереключению передач роботом, но заводиться она ДОЛЖНА!!! cry Какие ошибки на панели МАНа светятся?
Добавлено (05.03.2014, 13:00)
На тахограф не ругается?
maks75Дата: Среда, 05.03.2014, 13:03 | Сообщение # 9
Тахограф на старт авто не влияет. Если таха не исправна, то в некоторых случаях машина не будет развивать обороты, т е встанет в режим ограничения мощности, и только. Пуст проверит вертушок около кулисы, может он не на нейтрале. А так пусть выжмет и подержит в нажатом состоянии педаль акселератора, и через 10-15 секунд, при нажатой педали ключ на старт. Это процедура аварийного запуска. Но если АКПП не на нейтрале ничего не выйдет. Но таха не при делах.
VladmarkovДата: Среда, 05.03.2014, 13:09 | Сообщение # 10
Densy, если до завтра не разберешься, напиши марку полностью, год, вин, сброшу инфу в МАН сервис, возможно подскажут. и ошибки на что сам МАН ругается...
Добавлено (05.03.2014, 13:09)
Сегодня у нас уже не работают.. 18-00
NeznaikaДата: Среда, 05.03.2014, 14:05 | Сообщение # 11
Время надо было менять на тахографе, подключенном к ТС.
DensyДата: Четверг, 06.03.2014, 01:13 | Сообщение # 12
ошибки на панели только по abs. Со временем так чисто поэксперементировал. Завтра узнаю у хозяина, что с машиной? Отпишусь
VladmarkovДата: Четверг, 06.03.2014, 04:49 | Сообщение # 13
Densy, нейтралку видит?
DensyДата: Четверг, 06.03.2014, 12:12 | Сообщение # 14
Нейтральную видел, но периодически дрожал символ N. Машина завелась. Сошел воздух и недовключилась нейтраль. Водила коротнул клеммы на стартере. И машина завелась.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 06.03.2014, 12:12
JoniPavlovichДата: Среда, 12.03.2014, 09:37 | Сообщение # 15
А как обстоит дело с износом колодок??
У нас парк манов обслуживается так на них когда датчики видят что колодкам кирдык пуск не разрешает!
