Глюки с тахографом
| magga | Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:40 | Сообщение # 1 |
| Кто может сталкивался? Ситуация: ставлю(с СКЗИ) тах на ГАЗон, подключил, все рабатет. Но как только начинаешь движение или нажмешь педаль акселератора в пол, он начинает тупить, т.е.- перезагрежаться!(((((( В чем проблема может быть????????
| Pioner | Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:54 | Сообщение # 2 |
| Шаманский бубен попробуйте... А если серьезно, напряжение может гуляет.. Тахограф чей...
| Юрьевич | Дата: Суббота, 29.03.2014, 00:02 | Сообщение # 3 |
| Я представляю что там за ГАЗон и какие наводки он может давать... Питайте тахограф правильно, т.к. штатная проводка-зло и наслаждайтесь калибровкой
| magga | Дата: Суббота, 29.03.2014, 02:55 | Сообщение # 4 |
| Тах Касби ДТ 20-М, Проводка вся моя, то есть все, в том числе и спидометр с датчиком, при соединение антенны Глонасс идет наводка(А при отключении глюки пропадают), Вообще ума дать не могу, Помогите разобраться в данной ситуации  Добавлено (29.03.2014, 02:55) --------------------------------------------- Газон - топливозаправщик!!! Уже второй раз такая беда у меня, если в первый раз - я справился с этим заменив: - Трамблер - Бегунок - Бронепровода - Свечи - Гениратор
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата Юрьевич (  ) наслаждайтесь калибровкой Юрьевич! Ты пошутил?Пол авто, поменять ! Любой европеец встал без "замены двигателя"
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 29.03.2014, 11:58 |
| t-nav | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:02 | Сообщение # 6 |
| Поставьте стабилизатор напряжения и все.
| magga | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:22 | Сообщение # 7 |
| Да что уже не пробовал, и стабилизатор и конденсатор на 1000 мКФ, все бесталку
| sega | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:35 | Сообщение # 8 |
| Попробуй что-нить не Касби...
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 11:41 | Сообщение # 9 |
| 3283!evas rus!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 31.03.2014, 11:41 |
| Pioner | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) Любой европеец встал без "замены двигателя" up
на ГАЗОН... думаю и двигатель замена
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата Pioner (  ) на ГАЗОН... думаю и двигатель замена
| shtorm | Дата: Среда, 23.04.2014, 11:41 | Сообщение # 12 |
| мы ставили касби на газон ,с помехой боролись заменой высоковольтных проводов на силикон с м
| magga | Дата: Четверг, 24.04.2014, 04:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата shtorm (  ) мы ставили касби на газон ,с помехой боролись заменой высоковольтных проводов на силикон с м блин я уже какие только провода не ставил, и силикон в том числе
| ryyy | Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:01 | Сообщение # 14 |
| С касби у многих такая проблема. Мой коллеги ставили на ЗИЛы 6 штук, на всех такая же проблема. Пробовали на это же место ШТРИХ - проблем нет. Теперь ломают голоу. ведь блок СКЗИ уже активировали. Вообщем вывод мой таков: если автомобиль с контактным зажиганием, то ни в коем случае не предлагать Касби. Кстати год назад я на старом ПАЗе устранил эту неприятность подтянув провод возбуждения катушки на генераторе.
| magga | Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:46 | Сообщение # 15 |
| Цитата ryyy (  ) С касби у многих такая проблема. Мой коллеги ставили на ЗИЛы 6 штук, на всех такая же проблема. Пробовали на это же место ШТРИХ - проблем нет. Теперь ломают голоу. ведь блок СКЗИ уже активировали. Вообщем вывод мой таков: если автомобиль с контактным зажиганием, то ни в коем случае не предлагать Касби. Кстати год назад я на старом ПАЗе устранил эту неприятность подтянув провод возбуждения катушки на генераторе. схему скиниш?
