настройка принтера 2430PC
| masterOk | Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:56 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите настройки для принтера этикеток, из TAHOMATT RED печатает вот так:
| Lynx | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:14 | Сообщение # 2 |
| Длину ленты поставь 140 У меня вот такие: длина 140, ширина 18, отступ 4, портрет. Всё работает нормально.
| masterOk | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 12:56 | Сообщение # 3 |
| С такими настройками до конца печатает! Длину ленты не выставил... Спасибо!
| Андрей100 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 11:17 | Сообщение # 4 |
| Может кто поделится файлом макета калибровочной наклейки . Спасибо .
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата Андрей100 (  ) Может кто поделится файлом макета калибровочной наклейки . Спасибо Легко,даже фото на калибровочной наклейке разместить можно, какой" мастер делал" Но надо "фото"защитить !
| niroborn | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата Андрей100 (  ) Может кто поделится файлом макета калибровочной наклейки . Спасибо . есть программа taholable - там готовая форма, но её в открытом доступе найти сложно, наверно можно у Эдгара спросить. Результат выглядит примерно так
| wist | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:33 | Сообщение # 7 |
| С принтером обычно прога идет, я просто в ней и сделал. Получилось так.
| Michael40rus | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 13:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата wist (  ) С принтером обычно прога идет, я просто в ней и сделал. Получилось так. Это на пленке 18 мм?
| wist | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:07 | Сообщение # 9 |
| Эта да на 18 мм.
| Soupaganel | Дата: Вторник, 15.04.2014, 02:45 | Сообщение # 10 |
| Хотя многие и не соглашаются с утверждением "Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих", но есть и такие которые добавляют, - а есть еще и идиоты, которые ни на чьих ошибках не учатся. Коллеги учитесь на чужих ошибках. Можно на моих. Когда-то я ошибся в одной цифре на калибровочном шильдике на аналоге, самая обычная описка. Результат - штраф в Испании на 1500€. Используя ручные редакторы у вас неминуемо будут подобные проколы. Это только вопрос времени и везения невезения. Лучше не пожлобиться и раскрутиться на прогу типа Тахоматт.
Сообщение отредактировал Soupaganel - Вторник, 15.04.2014, 02:51 |
| wist | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:02 | Сообщение # 11 |
| Цитата Soupaganel (  ) Когда-то я ошибся в одной цифре на калибровочном шильдике на аналоге, самая обычная описка. Результат - штраф в Испании на 1500€. Используя ручные редакторы у вас неминуемо будут подобные проколы. Это только вопрос времени и везения невезения. Лучше не пожлобиться и раскрутиться на прогу типа Тахоматт. Может я чего и не догоняю, но хоть тахомат, русомат или евромат все равно нужно будет заводить данные по машине и также есть возможность ошибится. И как любая прога может это испрвить? Грубо говоря ошибся в номере тахи, она его так-же с ошибкой и распечатает и т.д.
Сообщение отредактировал wist - Вторник, 15.04.2014, 14:03 |
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:30 | Сообщение # 12 |
| Полностъю согласен,даже в цифру в вод данных, не кого не спасет,и программа даст то что забито,хоть red хоть cito.Хотя у 1 можно сравнить, данные с карты и программатора и все.Аналог тоже можно допустить ошибку!!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 15.04.2014, 15:16 |
| Soupaganel | Дата: Среда, 16.04.2014, 00:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата wist (  ) Может я чего и не догоняю, но хоть тахомат, русомат или евромат все равно нужно будет заводить данные по машине и также есть возможность ошибится. И как любая прога может это испрвить? Грубо говоря ошибся в номере тахи, она его так-же с ошибкой и распечатает и т.д. Ошибиться можно когда забиваешь данные в новую таху при установке. Конечно нужно перепроверять. Но если все внесено правильно то в таком виде оно попадет и на карту мастера, а с нее уже в матт и на наклейку, абсолютно автоматически без влияния человеческого фактора. В номере тахи ошибиться невозможно, т.к. ты его в таху не вводишь.
Сообщение отредактировал Soupaganel - Среда, 16.04.2014, 00:18 |
| Андрей100 | Дата: Среда, 16.04.2014, 08:49 | Сообщение # 14 |
| Цитата Soupaganel (  ) В номере тахи ошибиться невозможно, т.к. ты его в таху не вводишь. Особенно в аналоговом тахографе .
| wist | Дата: Среда, 16.04.2014, 09:03 | Сообщение # 15 |
| Цитата Soupaganel (  ) Ошибиться можно когда забиваешь данные в новую таху при установке. Конечно нужно перепроверять. Но если все внесено правильно то в таком виде оно попадет и на карту мастера, а с нее уже в матт и на наклейку, абсолютно автоматически без влияния человеческого фактора. В номере тахи ошибиться невозможно, т.к. ты его в таху не вводишь. Я просто не работал с тахомат, как понял колибруешь таху, потом скарту мастера вставляешь в считыватель и тахомат берет данные скарты и формирует наклейку и сертификат? Тогда да, но есть маленькое но.. по опыту знаю что процентов 70 тах (цифровых) приходит с неправильными заведенными данными то win не полностью забит, а то вообще его нет, то госномер не соответствуер (машины часто переходят от собственника к собственнику и т. д. Так что водить данные приходится не только на новые тахи. Вероятность ошибки есть и так и так. Ну а про аналог сказано выше.
Сообщение отредактировал wist - Среда, 16.04.2014, 09:05 |
