Среда, 04.03.2026, 05:50
Тахографы Штрих-М
АндрейДата: Четверг, 01.10.2015, 12:08 | Сообщение # 181
Цитата pavel_nnov ()
А мне раньше в Штрихе говорили, что программатор не является средством для внесения данных в тахограф, только ноутбук и ПО.
Вот это новость . Фамилию можно " специалиста " Штриха. На СТС 2 у меня есть метрологическое Свидетельство о поверке подтверждающие что СТС 2 является средством измерения . А что есть на программу Тахоматер и ноотбук у Штриха как на средства измерения?
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 01.10.2015, 12:09
pavel_nnovДата: Четверг, 01.10.2015, 12:28 | Сообщение # 182
Андрей, я тоже очень долго смеялся, потом спорил, что программатор является средством измерения, покажите мне такой сер. на ноутбук и ПО, на что мне сказали иди читай приказы минтранса и смотри там чем должен калиброваться тахограф. Фамилию к сожалению не помню. Но после этого разговора больше им не звоню.
AK3000Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:02 | Сообщение # 183
Программатор определяет Штрих как Стоунридж.
На СЕ 5000 не распространяется 470 приказ. так что те данные, которые не может внести програматор (номер мастерской, битность CAN и  т.п.) Нужен ноут.
Да, программатор - средство измерения, однако Тахограф Штрих сегодня не средство измерения, так что обязанности программироваться СИ у него нет.
Мало того - аналогия - у всех производителей есть ПО для внесения данных, настройки тахографа под конкретный автомобиль, а программатором только калибруют. Думаю у Штриха вскоре появится то же самое. Однако с програматора всех данных внести все равно не возможно будет.
Сообщение отредактировал AK3000 - Четверг, 01.10.2015, 13:06
NYC2010Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:10 | Сообщение # 184
AK3000, Андрей, что происходит с этим Штрихом? Диагностировали школьные автобусы, внутрь не заглядывали, проводку не смотрели. Ноль датчика не помогает. Автомобиль Газель, скорость на спидометре тоже прыгает
Прикрепления: IMG_6433.mov (1.11 Mb)
pavel_nnovДата: Четверг, 01.10.2015, 13:25 | Сообщение # 185
NYC2010, в меню самого тахографа есть чувствительность датчика скорости, вот ее нужно изменить
АндрейДата: Четверг, 01.10.2015, 13:29 | Сообщение # 186
Это у МК 2. В СТС 2 такого нет
Добавлено (01.10.2015, 13:29)
Что то я смотрю все производители российских тахографов голопом помчались вносить тахографы в реестр средст измерений.
pavel_nnovДата: Четверг, 01.10.2015, 13:33 | Сообщение # 187
Просто до них дошло, что тахограф а не НКМ должен быть средством измерения
NYC2010Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:35 | Сообщение # 188
Вы про Ноль датчика? Игрались с ним, с 1.0 до 1.8, не помогло
pavel_nnovДата: Четверг, 01.10.2015, 13:36 | Сообщение # 189
NYC2010, тогда посмотрите не установлен ли на нем какой нить преобразователь импульсов
AK3000Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:36 | Сообщение # 190
Скорее всего "дребезжит" разъем. Или где-то камень в проводку попал.
Вот если бы спидометр не прыгал, а таха прыгала, можно было бы на Штрих пенять...
Так на совещании в МТПП все были... Там явно было показано направление развития.
NYC2010Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:42 | Сообщение # 191
То есть разъем датчика? Ну да, логично
pavel_nnov, посмотрим
Stalker8901195Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:52 | Сообщение # 192
ну да ,это тоже самое  "прибор" Stoneridge c 1381  читает EVAS biggrin Xотя ,его там нет lol
citrДата: Четверг, 01.10.2015, 21:16 | Сообщение # 193
Только при просмотре ошибок Эфас гасит МК.
Stalker8901195Дата: Четверг, 01.10.2015, 21:37 | Сообщение # 194
Это не надо ,,,,,,,
skodafeliciaДата: Понедельник, 05.10.2015, 08:11 | Сообщение # 195
Настраивать и программировать тату можно любым ноутбуком, а вот для поверки или поверки нужен прибор, являющийся СИ.
