Суббота, 28.02.2026, 02:35
тахограф+спидометр -глонасс
ЮрьевичДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:20 | Сообщение # 16
именно этот коэффициент ввести в спидометр (коэф-т ППС)?
совершенно верно smile
NYC2010Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:12 | Сообщение # 17
Юрьевич, насколько мне известно, на спидометрах (87.3802010) уже есть заводские коэффициенты, на одном из таких было 1248 имп. (ППС), у нас W и K получились 4430, если я изменю ППС с 1248 на 4430 у меня не будет двукратной погрешности?
З.ы. Если мои вопросы у кого-то вызовут улыбку, то сообщаю, что еще учусь, но научусь  smile
Добавлено (21.07.2014, 11:32)
Спидометр подключен последовательно (Датчик-Тахограф-Спидометр)
И еще, Юрьевич, а пробег тоже одинаково будет фиксироваться? я почему так не доверчив, потому что мне в тех поддержке Штриха предложили глаза закрыть и смириться с тем, что идентичности не будет.
Добавлено (21.07.2014, 18:12)
Коллеги, поделитесь опытом, очень надо
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 21.07.2014, 11:34
PeHeraT-TKДата: Понедельник, 21.07.2014, 21:22 | Сообщение # 18
Юрьевич, насколько мне известно, на спидометрах (87.3802010) уже есть заводские коэффициенты, на одном из таких было 1248 имп. (ППС), у нас W и K получились 4430, если я изменю ППС с 1248 на 4430 у меня не будет двукратной погрешности? З.ы. Если мои вопросы у кого-то вызовут улыбку, то сообщаю, что еще учусь, но научусь
1. Заводские настройки, это заводские настройки любой новый спидометр необходимо калибровать под машину. В вашем случае нужно выставить 4430 на спидометре.
2. С данным спидометром и с большинством спидометров у вас всегда будет погрешность (я лично минимально настраивал разница была 0.5). Самый оптимальный вариант спидометр 140 мм VDO модель не знаю. Он получается как монитор от тахографа работает. Т.е. всё что тахограф читает он выводит на спидометр километраж и скорость. Как то так.
Сообщение отредактировал PeHeraT-TK - Понедельник, 21.07.2014, 21:22
NYC2010Дата: Вторник, 22.07.2014, 04:36 | Сообщение # 19
PeHeraT-TK, спасибо Вам! А B6 и B7 тоже выставляю 4430?
ЮрьевичДата: Вторник, 22.07.2014, 08:17 | Сообщение # 20
NYC2010, коэффициент спидометра необходимо заменить на К, который у Вас получился при калибровке. В6 и В7 Вы настраиваете в автоматическом режиме с помощью программы калибровки (в техподдержке Штриха точно должны знать как это делается).
"Прекрасный" совет  up
NYC2010Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:54 | Сообщение # 21
Понятно, буду пробовать  up
Добавлено (24.07.2014, 16:54)
Коллеги, спасибо! Откалибровал, как инструктировали. Заказчик доволен
ЮрьевичДата: Четверг, 24.07.2014, 21:26 | Сообщение # 22
Всё просто) Главное взять программируемый спидометр и чуть-чуть его оттюнинговать smile
