тахограф+спидометр -глонасс
| hniperson | Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:36 | Сообщение # 1 |
| Установил датчик скорости, спидометр, на В3 тахографу подвёл импульс всё нормально откалибровалось .И по непонятной причине идёт расхождение с реальным пробегом автомобиля. Как минемум в два раза.Спидометр и тахограф показывают один и тот же пробег Может кто сталкивался помогите братцы понять в чём может быть проблема. :help:ШТРИХ ТАХО РУС БЕЗ СКЗИ спидометр 873802
Сообщение отредактировал hniperson - Среда, 16.04.2014, 08:57 |
| t-nav | Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:43 | Сообщение # 2 |
| Какой датчик, какая таха. А так только одно не верна калибровка. После калибровки пробег более 1км делали?
| sega | Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:14 | Сообщение # 3 |
| В спидометре коэффициент выстави такой же как в тахе и не будет проблем....
| Neznaika | Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата hniperson (  ) Спидометр и тахограф показывают один и тот же пробег В чем проблема ?
| niroborn | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата hniperson (  ) И по непонятной причине идёт расхождение с реальным пробегом автомобиля. Я с таким сталкивался при оборудовании старенького МАЗа - калибровка проходит более менее, при условии измерения только на прямом ходу, на заднем импульсов меньше. Записываешь коэффициент, едешь, а скорость показывает раза в два меньше чем на самом деле. Причём чем быстрее проезжаешь тестовую дистанцию тем больше импульсов получается. Оказалось что привод датчика в коробке сильно изношен и на небольших оборотах вала шестерня проскальзывает, при скоростях более 15-20км уже не проскальзывает и идёт сильная разница в показаниях скорости на спидометре и по GPS. В итоге по объективным причинам (категорическое нежелание владельца ремонтировать коробку) - калибровку сделали по GPS - замерили скорость по спутнику и по спидометру при равномерном движении, высчитали поправку и ввели расчётный коэф-т W. Проехались, сравнили, ещё раз подправили, так несколько раз. А что поделать?
Если коротко - возможная причина в износе привода датчика.
Сообщение отредактировал niroborn - Понедельник, 14.04.2014, 12:28 |
| hniperson | Дата: Среда, 16.04.2014, 09:09 | Сообщение # 6 |
| Цитата Neznaika (  ) В чем проблема ? а/м Урал проехал 400 км а таха со спидометрам показывают 210км стоит штрих тахо рус без блока скзи и спидометр 873802
| Udjin | Дата: Среда, 16.04.2014, 11:02 | Сообщение # 7 |
| Неправильная калибровка же скорее всего... или... откуда вообще данные про 400 км? Из путёвки? У нас были клиентские машинки которые при реальном пробеге в 20 километров каждый день по документам 120 ездили.
| PeHeraT-TK | Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:41 | Сообщение # 8 |
| Если действительно водитель проехал 400км, а на тахе и спидометре меньше то вероятнее всего неисправен датчик скорости. Был один случай водитель пожаловался что спидометра и тахо показывает пробег меньше, сравнили с данными прибора системы мониторинга действительно датчик скорости показывал не правильно после замены датчика всё стало нормально.
| niroborn | Дата: Пятница, 18.04.2014, 08:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата PeHeraT-TK (  ) вероятнее всего неисправен датчик скорости. в моём случае - замена датчика была сделана первым же делом, но результат был тот же.
| cerg2313 | Дата: Среда, 11.06.2014, 14:00 | Сообщение # 10 |
| Подскажите в чем может быть проблема. Показания скорости спидометра и тахи совпадают. Показания спидометра и тахи по показаниям расстояния разница 100 м. на 1 км. Спидометр на 1км. показывает 700 м, а таха 800 м. Таха Штрих спидометр Витебск П8046-3П.
| Pioner | Дата: Среда, 11.06.2014, 17:12 | Сообщение # 11 |
| а калибровать пробовали)))
| cerg2313 | Дата: Среда, 11.06.2014, 17:47 | Сообщение # 12 |
| Да пробовали ничего не помогает.
| PeHeraT-TK | Дата: Среда, 11.06.2014, 20:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата cerg2313 (  ) Спидометр на 1км. показывает 700 м, а таха 800 м. Таха Штрих спидометр Витебск П8046-3П. На тахе и спидометре одинаковые импульсы стоят?
| Baron4eg | Дата: Среда, 11.06.2014, 20:50 | Сообщение # 14 |
| Скачайте инструкцию по спидометру, и зайдя в инженерное меню выставите количество импульсов подсчитанное тахографом. Поставили не одну сотню..
| NYC2010 | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 05:31 | Сообщение # 15 |
| Baron4eg, , методом дорожных испытаний рассчитали коэф-т w, именно этот коэффициент ввести в спидометр (коэф-т ППС)?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 21.07.2014, 05:32 |
