CAN to SPEED Adaptor (Универсальный Датчик скорости)
| EDGAR | Дата: Среда, 04.06.2014, 11:24 | Сообщение # 1 |
Не так давно было очень многовопросов по установке тахографа на Ford Transit, была написана статья описания установки и выложена в TahoBase после чего все вопросы иссякли.
И так, что же было проделано:
Имеется железо: контроллер причем самое интересное разработанный Российскими инженерами, данный контролер универсален имеет свободно распространенную платформу для программирования. Так же хотелось отметить что данный контроллер выпускает один производитель-разработчик.
Нами совместно с разработчиком была подготовлена прошивка позволяющая данный универсальный контроллер работать в режиме сканера с выделением необходимой нам информации - Информации о скорости автомобиля, зажигания и подсветки.
Мы являемся официальными партнерами компании разработчика контроллера. Еще раз повторюсь: конструктор платформы свободно распространяемый Вы всегда можете сделать прошивку сами либо приобрести прибор с уже подготовленным и обкатанным прибором у нас.
В общем, что мы имеем на сегодняшний день:
CAN to SPEED Adaptor универсален! - 1) Разработана универсальная прошивка с авто-определением автомобиля на который производится установка.
- 2) На нашем сайте добавлены полные подробные отчеты с фото точек подключений.
- 3) Добавлены схемы подключения.
- 4) Склад постоянно пополнен, отгрузки производятся максимально оперативно.
- 5) Adapter работает в режиме сканера ни каких помех, коллизий в CAN шину не выдает.
- 6) Adapter не сертифицирован по ЕСТР его можно применять исключительно на территории РФ
- 7) Официалы т.с. по поводу установки доп оборудования реагируют всегда по разному, либо отвечают !хорошо ставьте, без проблем" либо все наоборот.
- 8) Разработана функция автоматического определения автомобиля на который производится установка. Соответственно теперь можно держать на складе один адаптер под все машины.
- 9) Список поддерживаемых автомобилей постоянно пополняется, возможно удаленное освоение нового автомобиля.
- 10) Организована круглосуточная техническая поддержка, для дальневосточной части РФ.
Да и самое главное и Важноеэто вопрос правильного монтажа:
Обратите внимание Ни в коем случае нельзя производить соединения на автомобиле при помощи скруток, изоленты ипрочей нечести в частности и пластиковых защелок которые применяют установщики по хлонасс убивающие систему тахографии!!!!!!!!!!
 CAN to SPEED Adaptor не для ленивых!Ни кто не отменял качество монтажа и надежность! Все соединения необходимо производить в изолированных гильзах ГСИ!!!
Далее общая пломбировка соединений, всепросто:- Берете бокс от киндер сюрприза
- С обоих сторон (торцевых) делаете прорези и вставляете разные концы срезанных проводов.
- Затем все соединения обжимаете ГСИ
- Сводите обе крышки, защелкиваете бокс и пломбируете нитью.
- Все соединения качественно рассоеденены и опломбированы.
Для заказа CAN to SPEED Adaptor:
Пишите нам на почту: tsmrf@mail.ru
Звоните нам по тел: Казань 8(843)290-83-86 Россия: 8(800) 234-83-86
Отправка в любой регион, оперативные отгрузки!
Думаю все самое главное озвучил все остальное отпишут Мастерские имеющие с нами дело.
С уважением, Руководитель Союза Мастерских Эдгар Уелович Гильмутдинов
whatsApp|viber :+7(917)268-83-86 e-mail: muskarin@mail.ru
База тахографов TahoBase http://tahobase.com
| lemeserg | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:29 | Сообщение # 2 |
| Эд, давай подробнее про гильзы. А то по старинке термоусадкой играюсь. Надо новые технологии осваивать Давай лучше с фотками обжимки.
| maks75 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 07:55 | Сообщение # 3 |
| Сергей, те гильзы что на фото - только для работы с проводкой в кабине, там где влага никогда не попадает. Лучше использовать гильзы с самоклеющейся термоусадкой. Такой штукой Вюрт торгует, но у них дороговато. Можно найти дешевле. Все эти гильзы различаются по внутреннему диаметру - для разного сечения проводов. Обжимаются специальным инструментом. Эти клещи тоже подбирать надо - производителей очень много, но те после которых не надо переделывать и, в то же время, с разумной ценой и большим сроком эксплуатации, на пересчет - мало таких, их знать надо. С гильзами работа идет гораздо быстрее, и соединение очень надежным получается. Сегодня доберусь до работы - сброшу фото. К примеру сказать - пользуемся с 2008 года, на самоклейку перешли в 2011. Очень надежно получается. Еще на них можно наносить свой логотип и тогда они служат еще и пломбами.
| Pioner | Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:39 | Сообщение # 4 |
| Согласен вещь хорошая, я использую чисто металлические(без оплетки), а сверху термоусадку, так как в основном делается там где влага присутствует..
| EDGAR | Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:19 | Сообщение # 5 |
| Там где влага все сгниет, гильзы как было сказано выше исключительно для внутри салонных соединений. Основным плюсом является то, что гильзы уже в оплетке и не нужно лишний раз отвлекатьс искать термоусадку и куда положил зажигалку. Зачистил провода, скрутил, обжал и т.д. Скорость монтажа становиться на порядок выше. Качество соединений отлично.
Для работы хватает двух типоразмеров:
1) ГСИ 1.5 (красные) 2) ГСИ 2.5 (синие) При покупке главное не купить китайских гильз, это просто ужас. Внутринности у китайских поделок из фольги, соответственно ни какого качества. Отличаются от хороших излишним глянцевым блеском, ценой ну и внутренностью, со временем поймете.
По мимо ГИЛЬЗ очень удобно использовать и НКИ наконечник кольцевой изолированный, отлично подходит на кабель АКБ под клеммы, а так же под различные массы, болты зажигания (ГАЗ ЗИЛ). Отличаются НКИ внутренним диаметром кольца и посадочным диаметром под провод (сечение) Используются так же синие, красные и желтые под клеммы АКБ.
При выборе обжимок под все это дело ни в коем случае не ориентируйтесь на стоимость, вот тут точно не нужно экономить. С этим инструментом Вам придется долго работать и потом каждый раз вспоминать либо свою жадность либо свой разум. И так самый оптимальный, прочный и главное удобный вариант: Клещи фирмы YATO
Клещи YATO есть как под гильзы так и под контакты тахографа, оба варианта просто шикарны. Советую попробывать. Тот кто скажет его клещи лучше, тот просто не держал в руках YATO.
| SystemOk | Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:15 | Сообщение # 6 |
| А для мониторинга данная примочка будет ли полезна ?Есть ли версии с масками для топлива,оборотов двигателя и температуры оного? И расширение поддерживаемых машин. По сути маски на все нужные параметры у нас есть...Но есть ли возможность их туда прошить. Да и к базе бы доступ получить бы,нет пока клема ,5 месяцев уже мурыжат )))
Если работать каждый день по 8 часов,то можно стать начальником и работать по 20
Сообщение отредактировал SystemOk - Вторник, 10.06.2014, 14:09 |
| Pioner | Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата SystemOk (  ) Да и к базе бы доступ получить бы. К какой базе??
| SystemOk | Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:10 | Сообщение # 8 |
| Да у них на сайте которая...
| EDGAR | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:32 | Сообщение # 9 |
| Касаемо показаний, данный вопрос уже задавали и мы думаем как его реализовать, SystemOk абсолютно прав необходимы маски под каждое авто а в идеале непосредственно снимать их самим.
| maks75 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:07 | Сообщение # 10 |
| Вот гильзы с термоусадкой. Обжимаются теми же клещами, что представлены выше.
| maks75 | Дата: Среда, 11.06.2014, 02:58 | Сообщение # 11 |
| Да, вещь бесподобная. Прощает некоторые ошибки при монтаже. И очень быстро получается
| EDGAR | Дата: Вторник, 19.05.2015, 18:12 | Сообщение # 12 |
| Всем привет! Последние обновления CAN to SPEED Adaptor!
Самое главное, теперь имеется поддержка Американских грузовиков!
Есть пару описаний на TahoBase.com
Актуальная версия прошивки: v1.19 ( у кого старые версии пишите звоните все обновим!)
Актуальный список поддерживаемых автомобилей:
Ford Transit Mercedes Sprinter Volkswagen Caravelle Volkswagen Crafter Volkswagen Transporter Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper Renault Master Hyundai Grand Starex Isuzu NQR Isuzu Elf Isuzu Bogdan Iveco Daily FreightLiner Business Class M2 FreightLiner Columbia FreightLiner C1200 MAC International Peterbilt
Самый взрослый Американец на котором удалось опробывать, был: 1999 г.в.
C уважением.
| NYC2010 | Дата: Среда, 20.05.2015, 05:34 | Сообщение # 13 |
| Разве Geoloc противоречит ЕСТР?
| Tap | Дата: Среда, 20.05.2015, 07:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата Densy (  ) Я вот не пойму, отключка это плохо, а всякие CAN адаптеры и Geoloc в качестве основного и единственного сигнала, что противоречит ЕСТР, это значит нормально? Давайте до конца за правильную тахографию, а не искать легкие пути В России КАН адапторы не запрещены. Все эти подключения для тахографов по Приказу 36. Где под подключения по ЕСТР написано?
| Densy | Дата: Среда, 20.05.2015, 07:58 | Сообщение # 15 |
| NYC2010, я имел ввиду Geoloc в качестве основного сигнала, что успешно практикуется российскими коллегами как самый легкий способ. Tap, все ясно. Русские чиновники придумали себе закон, который создает обширное поле для манипуляций с тахографом. И вы его слепо выполняете, но осуждаете других, которые работают по ЕСТР, но иногда хотят чуть чуть от него отойти. Ваши же законы с ЕСТР и рядом не пробегали, так какая может быть правильная тахография используя основной источник для тахографа CAN или Geoloc?
