Понедельник, 03.02.2025, 05:20
  • Страница 5 из 5
BarmoleyДата: Четверг, 21.05.2015, 17:00 | Сообщение # 61
Цитата Юрьевич
Подскажите куда его ставить? и какой датчик и переходник? Не могу прикрепить файл сюда из-за большого размера. Напишите почту-пришлю мануал с картинками
Добавлено (21.05.2015, 17:00)
Можно суда viktor.hlebnikoff2016@yndex.ru
Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые - то, что хотят.
arrmymanДата: Четверг, 05.05.2016, 15:13 | Сообщение # 62
Здравствуйте.
Недавно пытался подключить тахограф DT-20M к праворульному HINO RANGER 2004 года (FD1JKE-12663).
Датчик на машине стоит, но тахограф был просто подключен по питанию и все.
На панели не нашел, куда импульс приходит импульс с датчика.
Потом подключился к синему с красной полосой проводу с датчика, который пришел в кабину, но тахограф начинает мотать импульсы пачкой при старте двигателя, потом стоит на месте.
Правильно ли я определил импульсный выход датчика и как правильно подключить тахограф на эту машину? Датчик стоит родной
Датчик скорости, синий тут питание, желтый минус, на синем с полосой около 5В
Пытался прозвонить с датчиком один из проводов, не нашел, куда приходит импульсный сигнал
Прикрепления: 9112905.jpg (90.8 Kb) · 9712529.jpg (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал arrmyman - Вторник, 10.05.2016, 11:58
ryyyДата: Пятница, 06.05.2016, 13:32 | Сообщение # 63
Если снять фишку с датчика, то там гнёзда подписаны. На импульсном проводе не 5 вольт, а 12. Амплитуда бывает 2.5-12 вольт. Питание датчика должно быть 24 вольт. Попробуйте резистор. Я ставил преобразователь Лэда-СЛ.
Андрей100Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:41 | Сообщение # 64
Возьмите сигнал с спидометра
arrmymanДата: Вторник, 10.05.2016, 09:40 | Сообщение # 65
Спасибо, на панель спидометра куда приходит сигнал не нашел. Если синий сигнальный, то поищу его, где приходит в кабину знаю. До этого искал куда приходит синий с красной полосой, на панель он не прозвонился никуда, если он - питание, то получается не то искал.
Синий попробую, просто нужно убедиться
Сообщение отредактировал arrmyman - Вторник, 10.05.2016, 11:11
  • Страница 5 из 5
