Четверг, 05.03.2026, 20:57
  • Страница 2 из 5
ryyyДата: Вторник, 09.09.2014, 19:26 | Сообщение # 16
Простите, но 2 дня мучаюсь с Хиной. На правой голубой фишке нет бело-голубого провода. Перерпробовал все провода на данной фишке. но импульса так и не нашёл. На магнитоле тоже нет сигнала скорости. Кстати на КПП также нет датчика скорости. Что делать? Ставить CAN-адаптер, или есть всеже выход? А если попросят поставить европейский тахограф, то куда установить датчик? У нас Скания-Оренбург вовсю продает ХИНО-700. Помогите, кто может!!!
Добавлено (09.09.2014, 19:26)
Ура! Справился с Хинарём. Кан шины там нет, импульс нашёл на левой голубой фишке - красный провод. Кстати импульс работает не так как на обычных панелях приборов, а наоборот - появляется "-" на проводе. Потому и не мог сразу найти нужный провод. Штрих работает нормально. Как ставить Китас на КПП для Европейского тахографа, так и не знаю.
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 09:17 | Сообщение # 17
Подскажите модель Китасовского датчика для Hino 500, 2014 г.в., может кто ставил?
ИзотДата: Пятница, 28.11.2014, 09:30 | Сообщение # 18
Динамический должен быть.. но надо посмотреть сам автомобиль...
maks75Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:24 | Сообщение # 19
Отфотографируйте кпп во всех ракурсах. И сюда. Так проще будет коллегам что нибудь порекомендовать. А лучше на прямую у продавцов доки запросить. Объяснить что для тахографа, может официалы снезайдут, помогут.
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:29 | Сообщение # 20
Вот, что прислали smile
А ниже фотографии датчика, установленного на одном из Hino 500, фото взял с форума Штриха
Добавлено (28.11.2014, 11:29)
Для российских тахо подходит штатный датчик
Прикрепления: KITAS___00100.pdf (97.0 Kb) · 6753796.png (346.5 Kb) · 8081087.png (243.1 Kb) · 4922241.png (235.2 Kb) · 0937818.png (242.8 Kb)
ЮрьевичДата: Пятница, 28.11.2014, 11:36 | Сообщение # 21
Не совсем понятно что здесь сложного? Боченок+фланец К... либо просто лепесток в боченок если ЕСТР. По РФ вообще всё готово up
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:44 | Сообщение # 22
Цитата Юрьевич ()
лепесток в боченок
Ху из мистер "лепесток в боченок"?
surprised Объясните, как школьнику  prof
maks75Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:52 | Сообщение # 23
Лепесток это такой переходничек - маленький вал, с одной стороны лопатка, а с другой "защип" флажек. длина его около 3 см.
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:55 | Сообщение # 24
Этот, Максим? http://rostahomaster.ru/products/10906184
maks75Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:55 | Сообщение # 25
Он самый
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:56 | Сообщение # 26
Цитата maks75 ()
Он самый
Отлично, есть такой, по лету купил себе, похоже пригодится
maks75Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:01 | Сообщение # 27
Потом с тах бросишь провод на штатный разъем штатного датчика скорости. Там три провода - +, -, и сигнал. Вот на сигнал с тахи и бросишь, но может после этого спидометр показывать ерунду. Тогда надо выход с тахи калибровать(если предусмотрено), спидометр калибровать, если получится или ставить делитель/умножитель сигнала (как у Лэды).
ИзотДата: Пятница, 28.11.2014, 16:25 | Сообщение # 28
или SE5000 тебе поможет))
NYC2010Дата: Пятница, 28.11.2014, 18:56 | Сообщение # 29
А в SE5000 программируемый выход?
goschaДата: Среда, 10.12.2014, 18:05 | Сообщение # 30
А как ставить если авто Японское, правый руль, 1995 - 2008 года, тросик и панель приборов. Что панель менять со всем остальным? Или переходничек какой хитрый есть в виде тройника?
  • Страница 2 из 5
