Суббота, 28.02.2026, 20:07
Активация СКЗИ в мастерской партнера
V@DIKДата: Вторник, 10.06.2014, 13:07 | Сообщение # 1
Возможна ли активация СКЗИ в мастерской партнера, а установка, калибровка, пломбирование в своей мастерской?
Baron4egДата: Вторник, 10.06.2014, 13:14 | Сообщение # 2
В разъяснении говорится: активация СКЗИ, автомобиля в СКЗИ и калибровка должны проводится одной картой..
VladmarkovДата: Среда, 11.06.2014, 08:18 | Сообщение # 3
Правильно, только возьмем для примера все тот же Меркурий, ставят кому не лень, активация СКЗИ, тахографа , первичная калибровка выполнена на заводе, в ТС установлен рядом с 1324, к датчику скорости не подцеплен, ужас....  Когда объяснил клиенту, что его развели, тот чтобы минимизировать расходы, решил так, 1324 - мне, на его место злосчастный меркурий, прописываем параметры CAN шины, естественно подключаем штатный ДС, и полная перекалибровка.
В чем тут нарушение? В данном случае калибровка не первичная, а периодическая, внеплановая, после замены(ПОДКЛЮЧЕНИЯ) датчика скорости...
Поэтому мое мнение, такая схема( активация в мастерской партнера, с занесением параметров калибровки от фонаря, с последующей перекалибровкай на месте, имеет право на существование...
V@DIKДата: Среда, 11.06.2014, 09:37 | Сообщение # 4
Что за разъяснение? Можно ссылку?
И имеет ли право мастерская без лицензии ФСБ проводить калибровку, установку тахографа с уже активированным СКЗИ в другой мастерской?
UdjinДата: Среда, 11.06.2014, 13:00 | Сообщение # 5
Вы же в работу СКЗИ не вмешиваетесь... Хотя надо признать, если захотят привлечь - не отмажешься.
PionerДата: Среда, 11.06.2014, 17:08 | Сообщение # 6
Антенну к НКМ прикручиваете, значит касаетесь СКЗИ))))
