Суббота, 28.02.2026, 10:59
CAN message 18DEEE17
ScanДата: Среда, 11.06.2014, 16:52 | Сообщение # 1
Не могу найти описание сообщения CAN 18DEEE17 (обнуление)
Подскажите, кто знает
lemesergДата: Четверг, 12.06.2014, 08:15 | Сообщение # 2
Обнуление чего?
ScanДата: Понедельник, 16.06.2014, 08:18 | Сообщение # 3
Пробега. Какого - не знаю (одометра? суточного?)
27menДата: Понедельник, 16.06.2014, 09:49 | Сообщение # 4
Scan,  Это тахограф выдает сообщение с таким таким PGN? какая модель?
ScanДата: Вторник, 17.06.2014, 07:39 | Сообщение # 5
В описании требований к тахографам одного из ведущих производителей автомобилей (не Скания) указано, что тахограф должен обнулять пробег при получении указанного сообщения
lemesergДата: Среда, 18.06.2014, 08:58 | Сообщение # 6
Scan, тогда не так.
0x18 0xDE 0xEE 0x17
и не CAN, а K-line
ScanДата: Четверг, 19.06.2014, 07:42 | Сообщение # 7
Именно CAN
Цитата из документа:
Данные о пробеге в тахографе должны допускать возможность обнуления через систему CAN. Таким образом, в сообщении обнуления (0x18DEEE17) активируется бит обнуления, и пробег в тахографе обнуляется.
lemesergДата: Четверг, 19.06.2014, 08:01 | Сообщение # 8
Давай логически: через систему CAN у нас может сбрасываться только суточный пробег. Что хочешь получить?
ScanДата: Пятница, 20.06.2014, 14:30 | Сообщение # 9
Описание данного сообщения
Добавлено (20.06.2014, 14:30)
message reset the high resolution trip distance and then send an ACK. A correct reset contains 012 in bits 1 and 2 of byte 1, and 25210 in byte 2. The tachograph may use the reset message as a heartbeat from the visual instrument. The heartbeat function of the reset message shall be EOL-programmable. Messages that are only used as heartbeat, i.e. do not request a reset, shall contain FF16 in all data bytes. The reset parameters shall be as follows. Transmission repetition rate: 1 s
Data length: 8 bytes as in Table 12
DP: 0
PF: 222
PS: DA
Default priority: 7
PGN: 56832 (00DE0016)
[/size]
[size=10]Table 12 — Reset parameters
Byte                 Parameter group                       Bit                             Parameter
        8 to 5 Not defined
1                         Trip reset                       4, 3  Ignored
        2, 1 Trip group 1
2     Service component identification                —                                  —
3 to 8                 Not defined                                 —                                 —
